Szkoda, ze masz daleko do mnie, bym ci to uruchomił.
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-28514
  • Odpowiedzi 60
przy wymianie TPS w C16NZ czekają mnie jakieś niespodzianki czy wystawczy tylko odkręcić stary i przykręcić nowy? Nie trzeba nic ustawiać?
Czujnik wygląda tak :
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-28287
Gość lesny1113
tak więc po wymianie potencjometru przepustnicy obroty się nie zmieniły dalej są w okolicy 1400-1600. Krokowego dalej nie udało mi sie odkręcić.
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-26859
Tak myślałem.
Musisz koniecznie krokowca wymienić.
Kabelki od czujnika temperatury płynu chłodniczego sa ok?
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-26627
Gość lesny1113
Kabelki wyglądają na dobre nie są nigdzie przetarte ani zaśniedziałe.
Jedna rzecz mnie ciekawi bo wymieniałem też niedawno tarcze prędkościomierza i obrotomierza bo były popękane od gorąca. Może to te tarcze przekłamują? Dźwięk silnika nie sprawia wrażenia że obroty są zbyt wysokie po odgłosach silnika stwierdzam że obroty sa w sam raz. Ale tarcze też po przylozeniu jedna na drugą nachodzą idealnie na siebie...
A tego krokowca to nie wystarczy wyczyścić?
Musi być nowy? Ile kosztuje? :beer:
może być taki zamiennik?
http://moto.allegro.pl/silnik-krokowy-opel-astra-corsa-vectra-1-4-1-6-i1312556583.html
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-26546
Zamienniki są be.
Lepiej działajacy ori kupić.
czyszczenia mozesz spróbować, może sie uda :beer:
Co do wskazań zegarów.
wskazówki sa na sprężynkach, pewnie jak zdejmowałeś to oś się obróciła, a ty załozyłes wskazówki jak powinny być?
Trzeba było brać poprawke na obrót osi.
najlepiej wyjąć kołeczek, na którym sie opiera i jak opadnie, to zaznaczyć dokąd opadła i zakładać w tym połozeniu, i dopiero montować kołek.
Teraz zostaje tylko doświadczalne ustawianie wskazówek.....
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-26540
Gość lesny1113
właśnie że wskazówka opada do końca i opiera się elegancko na tej wypustce
zaraz poszukam na allegro oryginalnych silniczków. Oryginalny to gm?
ten bedzie dobry?
http://moto.allegro.pl/silnik-krokowy-opel-astra-vectra-polonez-mexico-i1329574310.html
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-26500
Będzie zawsze sie opierać, spreżyna ją ciągnie.
Ale załozyłeś inaczej, niż była i dlatego oszukuje.
Silniczek:
Na razie czyść, a ten z allegro bym sobie odpuscił.
Powód - 1,4 i 1,6 mają rózne grzybki a tu gość pisze, że pasują do obu silników.
https://forum.opel24.com/topic/34912-zgas%C5%82-i-nie-chce-pali%C4%87/page/6/#findComment-26386
