Wyjecie pompy Astra G 2.0 DI
pytanie ostatnie pompa trzyma się tylko na tych dwoch torxach po prawej i wyjdzie
Nie wyjdzie, te śruby zaznaczone na czerwono są od wspornika którym też przykręca się pompę. Jeśli zdemontowałeś pierwszą zębatkę weź latarkę i małe lusterko i popatrz dokładnie na wnętrze to zobaczysz śruby. Tu masz jeszcze jeden temat do przeczytania http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/51070-demontaz-pompy/
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-25523
  • Odpowiedzi 45
Gość tutoslaw
Właśnie odebrałem pompę. Robiłem ją w Gładysku. Koszt (wymiana sterownika i tłoka przestawiacza + uszczelnienia) to 2600zł.
Jak wiecie wyciągałem ją w garażu według instrukcji Brzozy. Przy odbiorze zapytałem jak to jest z tą blokadą (oddałem im z wiertłem). Facet powiedział, że jest zblokowana na wałku. Problem w tym, że teraz nie widzę żadnej blokady, wszystkim można kręcić...
Czy oni coś zawalili, czy ja jestem za głupi? Będę wdzięczny za jakiekolwiek porady dotyczące montażu tego ustrojstwa.
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-24901
Gość tutoslaw
Tutaj mam zdjęcie
http://img155.imageshack.us/img155/810/cimg1231.jpg
Czy to ma być w ten sposób ustawione? a teraz muszę odpowienio dopasować do zębatki, ktora została na łańcuchu? W sumie to już cały głupi jestem i zastanawiam się nad wizytą u mechanika na montaż.
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-24890
Gość maruder11
Moje auto zrobione i śmiga :)
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc ;-)
Rozrządu nie blokowałem w żaden sposób (poza pompą) - zrobiłem na mazaka :D
Jedyne co mnie "boli" to to że w przedziale obrotów między 1500 a 2000 wyskakuje check. Co dziwne po przyspieszeniu znika... Czasem problem w ogole nie występuje albo na niższych obrotach. Głównie gdy "tocze się powoli" i utrzymuje dane obroty.
Macie jakieś podejrzenia?
W weekend jak będe miał czas pojade na kompa.
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23572
To mi wygląda na zbyt niskie podciśnienie. Sprawdź układ i waku pmppę oraz elektrozawory.
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23564
Gość maruder11
Tutaj mam zdjęcie
Tak, dokładnie tak ma być to ustawione. Ja zębatki na łańcuchu nie ruszałem, poprostu wsunąłem pompę przykrecilęm, założyłem odpowiednio wg znaków drugą żebatkę i tyle.
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23563
Gość maruder11
Dzięki - też na to stawiałem. Szczególnie że przy tej pompie vacum urwała mi się ta żółta zawleczka- ale czy ona jest aż tak istoitna?
Sprawdzę i zobaczymy.
wygląda to tak:
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23562
Tak jak napisałem wcześniej sprawdź układ i waku pmppę , elektrozawory i przewód do serwa. Podciśnienie mierzy się wakuometrem, sama pompa powinna mieć -0.9 do -1 bara, cały układ ok-0.8 bara, minimum to -0.6 bara. Najlepiej jakbyś podpiął pod kompa i odczytał błędy.
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23501
Gość maruder11
Czy pompą gdy auto jest na luzie nie powinna generowac podciśnienia? Zdjałem z niej ten przewód na dole czarny i dotykając palcem ne czułem żadnego zassania ani nawet smuzki powietrza to normalne? Cała pompa jest strasznie gorąca nawet bardziej niż pokrywa zaworów tuż obok. H
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23431
Podciśnienie powinno by utrzymywane.
To normalne.
Poczytaj to może ci się przydać http://forum.opel24.com/regeneracja-pompy-vacum-vt8819.htm
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/38841-wymiana-pompy-prozniowej/
https://forum.opel24.com/topic/35689-wyjecie-pompy-astra-g-20-di/page/2/#findComment-23307
