opel omega a '88 manual kilka pytan technicznych
No to ja już zgłupiałem.
Blos, myślałem, że zamiast mixera....
Parownik musi być.
Ale czemu za 250zł?
Nie może być Tomasetto za 120zł?
Do zapłonu to sobie dopasuj klucz sztorcowy, nie pamietam, czy 6, czy 7mm.
A z hamulcami, to nie wiem, ani motoru nie podałeś, ani jakie nadwozie.....nie wiem, czego szukać.
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-323058
  • Odpowiedzi 41
myle pojecia :wesoly: mikser=parownik :mrgreen:
z tego co wyczytalem to wszystko sie wyrzuca, i w miejsce parownika blos wstawiam, nie wiem moze zle mysle ... , prosze o poprawienie ;] tak tez pisze na aukcjach allegro
np http://www.allegro.pl/item213157111__blos_masz_samochod_na_gaz_zobacz_tutaj_.html
ja to rozumiem ze zamiast parownika ... i przez to taka cena kolo 300
a co do hamulcy, znaczy tego lozyska to omega jest sedan, rocznik 88, motor 2,0i
i chce wymienic lozysko w lewym tylnim kole, nie wiem jak to porozkrecac
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-323053
Parownik i mixer to dwie różne rzeczy.
Blos się wstawia zamiast mixera.
luknąłem w EPC i sprawa łożyska wygląda prosto.
Czy ten zrzut z EPC ci pomoże?
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-323048
o wlasnie w tym problem
jak wyjac ta czesci nr 1
tam niema zadnej sruby w srodku itd i na tym stanalem
a tego blosa tomasseto to gdzie kupic ?
to w takim razie to montuje sie zaraz za filrem powietrza na dolocie, jesli dobrze rozumiem, a parownik osobno calkiem ,.,,
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-323046
To nie jest blos-tomasetto.
Blos jest BRC.
Blos, to blos, wpisz w szukajkę na alledrogo.
Nie widziałem zawiasu w omie A, ale z rysunku wygląda, że trzeba odkręcić te śruby, co trzymają element 2, potem zająć się 4 i 6(pewnie odchylić wahacz), potem wyjąć 1, potem 5, odchylić wahacz i wyciskać łożysko.
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-323043
to jednak mysleniem bardzo nie odbieglem od rzeczywistosci
element 2 trzyma z 6 srub na imbusy
dzisiaj to chcialem odkrecic, wczesniej polalem wd40
najpierw jeden impuls obtarlem, pojechalem i kupilem taki lepszy za wieksza kase
ani drgnelo, nie wiem jak to zrobie :wesoly: a klucz jeszcze raz przekrece i po nim bedize :mrgreen:
a tam jest az 6 tych srubek
przesrane
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-323039
czy moze mi ktos podrzucic schemat instalacji paliwowej ?
chodzi mi o te przewody od wlewu,do baku, reduktora i do silnika
troche sie pogubilem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif a niechce pompki spalic, czy mozna cos zepsuc jak sie zle podlaczy ?
mam nowy bak i na baku z boku teraz sa dwa gniazka zenskie, jakas kostka tez jest wczesniej mialem meskie, wystajace bolce, po co sa te podlaczenia ?
chodzi o omege a 1988 2,0 sedan tak dla przypomnienia
od wlewu do baku tez idzie z 3 przewody http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif po co tam tyle tego
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-322403
Ja też sie pogubiłem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Chodzi o elektrykę, czy układ rurek paliwowych? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-322381
elektryka swoja droga http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
chodzi o to i o to http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
co za glupi to wymyslil zeby podlaczac bak 10 rurkami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
https://forum.opel24.com/topic/3669-opel-omega-a-88-manual-kilka-pytan-technicznych/page/3/#findComment-322343
