Witam,
Czy mając manometr i węzyki mogę samodzielnie zmierzyć cisnienie paliwa na listwie? Czy można coś zadoptować pod "wentyl" na listwie - jakaś nakrętkę lub coś innego?
Moze ma ktoś jakieś sposób na pomiar bez specjalnych koncówek i podzieli się swoimi doswiadczeniami.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/
Wężyk gumowy i cybant.
Guma wlezie w gwint i bedzie trzymać.
Tyle, że trzeba wykręcić wentyl.
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-17544
Aby nie zakładać nowego tematu podepnę sie tutaj z pytaniem odnośnie ciśnienia na listwie- mianowicie powiedzcie mi czy po naciśnięciu iglicy w zaworku po 5 godz postoju powinno trysnąć paliwo?, -pytam ponieważ podejrzewam ze moje problemy z odpalaniem sa spowodowane spadkiem ciśnienia (pompa paliwa u mnie zaczyna działać wraz ze startem rozrusznika) i chwila minie zanim uzupełni to ciśnienie i odpali,
u mnie po 5 godzinach nie wylatuje ani kropla.
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-16992
Myslę, że mam tak samo, bo po nocy silnik musi zrobić ze 2 obroty przy tych temperaturach.
Jak jest ciepło, to pali od strzała.
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-16896
u mnie jakby robił dwa obroty to bym sie nie przejmował ale trwa to trochę dłużej - dwa lub trzy razy po dwa obroty , czyżby az tak bardzo spadało to ciśnienie na listwie ?
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-16860
maciekc, a zmierz ciśnienie paliwa, to wyjdzie co jest grane.
może tylko regulator ciśnienia nie trzyma, jak powinien.
trail, nie wykręcałem, ale sądzę, że tak samo, jak w kole.
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-16783
Tak własnie będe musiał zrobić - z tego co wyszukałem na necie to po odpaleniu powinno wynosić min 3,5 bara,
natomiast nie wiem czy to normalne zjawisko, że po zgaszeniu to cisnienie spada do zera (bynajmniej tak jest u mnie skoro z zaworka po kilku godzinach nic nie wypływa),
a jeżeli spada to gdzie ? regulator , wtryskiwacze przepuszczają?
jak juz odpali to kolejne odpalenia sa bez problemu (oczywiscie jak nie są oddalone "czasowo" od siebie bo tutaj może tez miec wpływ temperatura silnika itp) no i ewentualny spadek tego cisnienia
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-16620
sprawdziłem dziś jeszcze jedną sprawe odnośnie tegoż zaworku zanim udam sie na sprawdzenie - otóż sprawdziłem po 15 minutach czy z zaworku cokolwiek poleci - niestety nic nie poleciało zatem ciśnienie tez spadło do zera.
https://forum.opel24.com/topic/36830-cisnienie-paliwa/#findComment-16395
