No spoko, wczoraj wyjąłem schowek by wymienic filt kabinowy(przeciwpyłkowy) i sie okazalo ze nie mam tam zadnego (kieszen byla pusta). Kupilem astre rok temu i chcialem filtr wymienic :urodziny:. Jakos zbytnio nie "odczulem" jego braku.
Mam dodatkowo problem z elektronika (te trzy przyciski na konsoli centralnej) raz mi działaja a raz nie. Dlatego chce na sztywno ustawic obieg wewnetrzny na wyłaczony! Z tego co zauwazylem u mnie te polkole w srodku (rysunek andrzeja wyzej) jest przy sciance a nie przy tej kratce kopulki. Czyli rozumiem ze mam wylaczony obieg wew. Jak przystawialem reke przy wlaczonej dmuchawie to mi wialo z tej "kratownicy" :urodziny:.
Ps. Moze ktos wie jak mozna dorwac te czesc gdzie sa 3 przyciski na konsoli centralnej?(obieg,kilma,podgrzanie tylnej szyby) bo najwidoczniej cos mi tam niekontaktuje. Wyciagnolem radio i sie dobralem do wtyczki- wydaje sie wporzadku
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/17/#findComment-75171
Gość Darekk29
A masz problem ze wszystkimi trzema przyciskami czy tylko z obiegiem wewnetrznym?
Bo wiem że obieg wewnetrzny nie działa, kiedy włączony jest nawiew na przednią szybę. Pokrętło musi być w innej pozycji żeby obieg działał.
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/17/#findComment-75155
Wszystkie trzy mi nie działaja. Znaczy raz dzialaja a raz nie... np: jak wlacze dmuchawe na full i wylacze to czasem zalaczaja , dzialaja przez jakis czas (moge sie bawic - wlacza i wylaczac) stawiam samochod, wracam po 3h i znowu nie dzialaja.
Co do pokretla kierunku nawiewu (czy szyba przednia czy nogi itd :urodziny: to tez mi nie dziala :urodziny: , jest zablokowany na pozycji "na szybe przednia". Jak wyciagnolem radio to czuje reka ze ten plastikowy jakby sznur co idzie przez centrum tego przelacznika (od tylenj strony) jest uszkodzony i pewnie blokuje mi pozyje przelacznika. Ogolnie ciezko mi to wytlumaczyc dokladnie bo nie znam sie na tym.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/17/#findComment-75154
  • 2 tygodnie później...
Chciałbym jeszcze wrócić do tematu uszczelnienia podszybia. Jak się nazywa materiał z którego jest wykonana ta piankowa uszczelka na styku karoserii i podszybia? Skąd ewentualnie można by coś takiego zdobyć i dociąć uszczelkę?
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/17/#findComment-72018
... trudno wyczuć, ale jeśli chcesz ja dorobić to może z osłonki na rurki którą zakłada się przy montażu rur wodociagowych ... mówią na to tubolit ...
http://www.allegro.pl/item1052555467_otulina_na_rury_pianka_rozne_modele_mazury.html
... resztki można dostać u montażystów w sklepach z hydrauliką ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/17/#findComment-71933
