Chyba po sprawie, ustawiłem w obieg zew i odłączyłem silniczek, a filtr kabinowy był jeszcze względny tylko odkurzyłem w środku i na razie nie paruje! Dzięki za wskazówki, Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-321802
  • 1 miesiąc temu...
No panowie ja miałem problem z parujacymi szybami ale mala przerobka i posprawie. Chodzi o to ze woda szła na filtr przeciwpylkowy. Filtr ten jest niby zabezpieczony takimi platikami odporwadzającymi wode z przedniej szyby pod maske i dalej do kanalikow spływowych ale niestety te plastiki sa do d.. i gdzies przeciekały wiec machnalem silikonem na calej dlugosci tychze plastikow i dziekuje 10 min pracy i zero parowania :D
Dokladnie tak jest tez przerabialem ten temat :D troche silikonu lub mala przerobka uszcelki i jest ok przynajmniej w F -ce.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-315927
  • 2 tygodnie później...
Witam!
Woda pod dywanikami i z tym zwiazane parowanie szyb!
W moim przypadku, okazalo sie ze przy wlaczonej klimie, woda zamiast na zewnatrz dostawala sie do sirodka(uszkodzil sie przewod ktory odprowadza wode na zewnatrz)
Objaw tego typu uszkodzenia mozna rozpoznac po wodzie pod dywanikami, pomomo faktu ze od dluzszego czasu nie padalo i nie bylismy na myjce, no i oczywiscie jezdzuimy na wlaczonej klimie.
Pozdrawiam
M. Sz.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-314155
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Otóż mój problem jest następujący. Szyby parują maksymalnie jak tylko mogą, wystarczy deszcz lub chłód na dworzu i już jest kaplica. Wymieniłem filtr pyłkowy w kabnie, ale niestety to niepomogło. Jeśli chodzi o obieg powietrza to przy włączaniu tego przycisku z obiegiem nie zapala się on wogóle a ta kopułka która jest widoczna po wymontowaniu schowka od strony pasażera jest cały czas otwarta. Juz nie wiem co może być przyczyną. Może powinienem sprawdzic wszystkie miejsca którymi woda odpływa, czy jeszcze raz zerknąć na filtr pyłkowy czy czasem niezamontowałem go odwrotnie,ale tam nie było żadnego kierunku zaznaczonego strzałka jak to koledzy pisali.Juz naprawde nie mam pojęcia co to może być.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-309814
Co znaczy otwarta - czy klapka dociska do powierzchni od strony kabiny - czy odwrotnie i od strony kabiny jest pusto?
Przy otwartym obiegu zewnetrznym klapka powinna dociskac do powierzchni od strony kabiny i jesli tak nie jest to szyby paruja baaaaardzo szybko - wiem bo czesto mi sie psuje ten obieg i blokuje na obiegu wewnetrznym.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-309792
Więc tak.
Popełniłem mały błąd gdyż lampka na przycisku od obiegu wewnętrzengo nie zapali się i nie działa gdy mamy nawiewy ustawione na szyby;-) Tu rzeczywiście nie wykazałem sie przytomnością;-)he he. Czyli ok jeżdżąc bez włączania obiegu zamkniętego(wewnętrznego) jeżdże na obiegu zewnętrznym, czyli powietrze jest zasysane z zewnatrz czyli podejrzewam,że musze rozebrać klapke przy podszybiu i sprawdzić jak tam ma sie sytuacja. Być może właśnie tam jest niezaciekawie. Interesuje mnie czy tam tez jest filtr który trzeba wymieniać. Bo jak już mówiłem pyłkowy pod schowkiem od strony pasażera wymieniłem, ale to nie dało żadnego rezultatu. A i jeszcze jedno: Czy żeby zdjąc tą osłonę przy podszybiu muszę odkręcić i zdjąć wycieraczki? Hm. nie wiem bo nigdy tego nie robiłem ale chyba inaczej nie da rady zdjąć tej osłony. Robił to juz ktoś? Może jakies uwagi, które będą pomocne. Z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-309769
Trzeba zdjąć wycieraczki, następnie jest uszczelka pomiędzy silnikiem a podszybiem (ciągniemy do góry) no i na koniec jest uszczelka pomiędzy podszybiem a szybą czołową, która może być skorodowana (może się okazać że trzeba kupić nową).
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-309767
Można i z tej strony, ale po co - jak wyjmiesz schowek to mozna juz latwo wymontowac caly zespół dmuchawy - chyba 3 srubki i wyjmujesz wszystko na wierzch, ale mozna jeszcze latwiej - 2 srubki i wyjmujesz silniczek przelanczajacy ten obieg - jak go wykrecisz to po przekreceniu zaplonu powinien sie zaczac obracac w jedna, albo drugą strone, jesl isie nie obraca to jest cos nie tak. A jesli sie obraca i zamyka obieg to jest OK z tej strony i trzeba szukac gdzie indziej.
Zresztą jak wyjmiesz schowek to spróbuj poprzełanczac obieg na zamkniety i otwarty, to zobaczysz czy sie dobrze zamyka.
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-309609
Panowie i Panie... Opel nie przyznał sie do błędu podłączenia regulatora dmuchawy( jw silniczka) i w wielu astrach i zafirach podłączony jest od odwrotnie tzn gdy włączamy obieg wewnętrzny klapa dmuchawy zamyka się, obieg zewnętrzny otwiera czyli ciągnie powierze ze środka... Radzę dokładniej przyjrzeć się astrą G od 1998 marzec do 2003 listopad oraz zafirom od 1999 luty do 2003 listopad... Jak można zauważyć błąd został odkryty po 4 latach w listopadzie Rozwiązanie jest jedno- wypiąć i zamienić kabelki-zielony z czerwonym miejscami. Wszyscy którzy pisali ze wywalić filtr kabinowy... sory vinetau ale to właśnie błędne podłączenie dmuchawy. Błąd występował najczęściej przy nagrzewnicy delphi. Pozdrawiam!!
https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/4/#findComment-309016
