Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Ja mam podobny problem z parowaniem szyb tyle, że filtr powietrza był niedawno wymieniany czy to może byc wina zle założonego filtra? Dodam, że jak włączam obieg wewnętrzny to słychać, że coś tam się dzieje czyli chyba ok pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 ja mam mokro pod nogami od kierowcy... Czy ma ktoś fotkę gdzie dokładnie jest ten filtr ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Dzisiaj właśnie filtr wymontowałem... Cały mokry... chybe będę musiał podziałać sylikonem... ja mam mokro pod nogami od kierowcy... Czy ma ktoś fotkę gdzie dokładnie jest ten filtr ? musisz otworzyć maskę i przy przedniej szybie jest taka uszczelka, wyjmujesz ją a nastepnie wyjmujesz plastik do odprowadzania wody i i wszystko. Pozostaje tylko wyjąć filtr - jest zapięty na dwa plastikowe zatrzaski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 dzisiaj mialem nieprzyjemna przygode. rano wyjezdzam samochodem i musialem wyskoczyc do sklepu po drodze. jak wrocilem do samochodu szyby byly troche zaparowane i wlaczylem nawiew na 1... o dziwo parowanie lekko sie zwiekszalo... podkrecilem na 3 i niestety na szybach pojawilo sie wrecz mleko - niemal nic nie bylo widac. na szczescie niewiele mialem do przejechania. pozniej wrocilem do domu i zdjalem podszybie, bo pierwsze podejrzenie to zalany filtr. sprawdzilo sie - normalnie byl caly przemoczony. zastanawia mnie dlaczego dostala sie do niego woda, skoro nigdy takich problemow nie bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 mozesz okreslic mniej wiecej gdzie on jest ?? czyli moze to byc wina uszkodzonego odprowadzenia wody, ze podloga jest cala mokra ?? P.S. proszę o pomoc w temacie: http://forum.opel24.com/problem-z-egr-oraz-co-to-za-wtyczka-vt13600.htm#124446   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 filtr powietrza masz na górze zdjęcia... musisz zdjąć/wyjąć czarny plastik i pod tym bedzie filtr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 czyli jak będzie zamoczony tzn że do wymiany czy coś jeszcze trzeba sprawdzić ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Przede wszystkim jak będzie mokry to musisz zobaczyć jak się woda do niego dostaje i uszczelnić bo przy takiej pogodzie nowym sie długo nie pocieszysz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 filtr powietrza masz na górze zdjęcia... musisz zdjąć/wyjąć czarny plastik i pod tym bedzie filtr Czy oby nie wkradło sie tu niepotrzebne zamieszanie - należy rozróżnic astre F od G -w astrze F faktycznie filtr jest dostepny od przedziału silnika. W astrze G natomiast aby sie do niego dostac nalezy wymontowac schowek od pasazera w kabinie i wtedy jest on po lewej stronie ( na srodku kabiny). Co do odpływów to dokładnie nie wiem - gdzies pod samochodem koło silnika cos podobno jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 ja mam astre G. Dzisiaj to poprostu tragedia, od strony kierowcy pod dywanem kałuża, a pod pasażera za kierowcą jeszcze większa. Czy to może być problem uszczelek nie wiem skąd ta woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/page/6/#findComment-292013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
