Astra znowu nie odpala - problem rozwiązany (chyba)
Niemożliwe.
Albo źle zrozumiałes, albo ściema.
W astrze ten czujnik jest tak umieszczony, że woda nie ma szans go zalać, ani żadna benzyna, bo to z niego jest ssane powietrze, a nie on ssie.
Zresztą jego mozna odłączyc i mechanicznie i elektrycznmie i silnik musi zapalić, tylko bedzie kulał.
nie pomyliłeś z czujnikiem wału?
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-14794
  • Odpowiedzi 45
No zapamiętałem dobrze co powiedział. Więc ściema poszła ze strony mechanika. Zresztą powiedział "jakiś czujnik podciśnienia ..." może sam do końca nie wie co wymienił ;D
Cóż, trzeba zmienić mechanika.
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-14708
Moja Astra znowu nie pali. Rozmawiałem z mechanikiem i idzie w zaparte że wymieniał tylko ten czujnik podciśnienia bo komputer zgłaszał błąd. Możliwe że coś łapie wilgoć i dlatego nie pali? U mechanika stała przez noc i pewnie dlatego rano mu ruszyła.
A teraz są roztopy i jest dość mokro. Znowu sytuacja taka że jeździłem sobie wczoraj normalnie, postała przez noc i dzisiaj jest lipa.
Ktoś mi podpowie co i jak powinienem sprawdzić? Nie uśmiecha mi się znowu bulić 2 stówki i jeździć dzień.
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-14281
Nowe informacje:
Mechanik rano po postoju samochodu całą noc w warsztacie nie próbował go w ogóle odpalać tylko podładował akumulator, podpiął się pod komputer, wymienił czujnik i dopiero zakręcił. Więc raczej coś zamokło i przez noc wyschło. Możliwe?
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-14257
Mozliwe.
Ale napisz w profilu jaki masz silnik, bo nie będzie chciało mi sie cofać 3 strony, żeby sprawdzić i oleję temat.
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-14165
Witam
mam podobny problem tylko ze mi nie gasnie po ilus tam km tylko np rano kreci kreci kreci jak by nie bylo paliwa i rozladuja aku potem po podladowaniu odpali jakos... tez nie wiem co to moze byc... w poniedzialek jade do mechanika i próbujemy czy to wlasnie nie bedzie czujnik położenia walu korbowego... jak cos to dam znac na dniach moze u ciebie bedzie to samo
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-13819
Mi też nie gaśnie od tak.... po wizycie u mechanika jeździłem dwa dni, i po nocnym postoju pod chmurką rano już nie odpalił. Jutro porozpinam wszystko pod maską do czego się dostanę i posprawdzam styki. O ile pogoda pozwoli :beer:
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-13795
Zakup sobie coś do styków, jakiś kontakt spray i psikaj wtyczki przy okazji.
Jak w jakiejś wtyczce zobaczysz biały, albo zielony nalot, to masz winowajce.
https://forum.opel24.com/topic/36999-astra-znowu-nie-odpala-problem-rozwi%C4%85zany-chyba/page/3/#findComment-13767
