Gość Anonymous Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Mam problem z Vectra B X16XEL z 96r od jakiegos czasu swieci mi sie kontrolka "silnika" (pomarańczowa) wlasnie sciagnolem sobie schematy jak odczytac bledy za pomoca zwarcia pinu 5 z 6 (16 pinowe zlacze) i otrzymalem nastepujace sygnaly 4 blyski 10 blyskow 5 blyskow i tak wkolko. czy ktos moze wie co ten blad oznacza. Z gory dziekuje za odpowiedzi i prosze o wyrozumialosc dla nowicjuszy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 A nie błyskało ci 10, 4, 10, 5? To by był - Czujnik układu recyrkulacji spalin „A" - za wysoki poziom sygnału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-324159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 jak tylko przekrecilem kluczyk w stacyjce to kontrolka zaczela migac najpierw 4 migniecia potem 10 migniec i 5 migniec krotka przerwa i znowu tak samo i raz jeszcze potem jedno dlugie migniecie i wszystko od nowa takze innych bledow nie pokazuje ( w informacji z internetu wyczytalem ze najpierw powinno zamrugac raz potem 2 razy czyli kod 12 ktory oznacza rozpoczecie wyswietlania kodow ) u mnie tego nie bylo tylko odrazu zaczol wyswietlac 4 10 5 - silnik pracuje rowno zadnych dziwnych zachowan nie kopci nie strzela doslownie nic wolne obroty idealne jedyne co to przy zmianie biegow obroty wolnio spadaja przez co jet odczowalne szarpniecie prosze o rade co jet grane (kontrolka najpierw swiecila jakis czas potem gasla zapalala sie a teraz juz swieci caly czas. [ Dodano: Sro Lip 11, 2007 15:27 ] moze to cos tak jak ten gosciu ma http://forum.opel24.com/rozszyfrowanie-kodu-usterek-w-vectra-b-vt7056.htm ??http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-324099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2007 cos namieszales z liczeniem kody sa czteroczlonowe 10=0 zlicz jeszcze raz porzadnie tutaj masz porade z wiekszoscia kodow bledow http://212.87.231.90/vu/dzialy/porady/aldl_b.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-324071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 juz wszystko wiem podlaczylem vectre do kompa i wyswietlilo blad zaworu recyrkulacji spalin odlaczylem wtyczke od niego czy mozna tak jezdzic i co znaczy zaslepienie go jak pisal ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-323987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2007 Wtyczka to musi być podłączona, bo będzie się palił check. A zaślepienie wygląda TAK na przykładzie astry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-323981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 Dzięki ja37 za wyczerpujący opis wymontowania i zaślepienia zaworu EGR. Mam podobny problem z Vectrą 1,6 16V - zapala sie check i szarpie w czasie przyspieszania- i chętnie skorzystam z tego tematu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-323773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 A która kontrolka powinna mrugać żeby odczytać błędy? Check engine?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-283521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Check engine?Oczywiście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-283481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kill3rReaper Opublikowano 4 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2008 Ten koleś co od niego kupowaliśmy Vectrę to chyba niezły przekręt... Nie ma żarówki w miejscu Check Engine Tak powinno być w mojej Vectrze? Bo coś mi się wydaje że chyba nie powinno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/#findComment-283378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
