Gość Kill3rReaper Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2008 OK, wiem już dlaczego był słaby na benzynie i szarpał. Na gazie nie było tego objawu. To były wtryski. Ten plastikowy panelik na silniku, co w nim są kabelki do wtrysków, wypadał jednym końcem i tym samym odłaczał się jeden cylinder... Samochód chodził na 3 cylindrach i dlatego był taki słaby i nie rónwno chodził. Wczoraj znowu powrócił problem, ale dzisiaj zajżeliśmy z ojcem pod maskę, ojciec nacisnął ten panelik. wszedł, odpalamy i chodzi miodzio Dalej pozostaje kwestia tych błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-271647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 OPEL VECTRA 1.6 16V rok 1999 Cześć.Mam podobny problem z kontrolką check engine.Podczas jazdy czasem mi się zapala,świeci przez chwile i gasnie i po jakims czasie znowu.Zaczeło się tak dziac jakies pół roku temu.Sprawdzałem, błedy wynik był nastepujący: Po przekręceniu kluczyka szybko mrugnela 2 razy kontrolka i potem mrugnela 9 razy, 1 raz, 3 razy potem 10 razy, 10 razy, 1 raz, 3 razy chwila przerwy i znowu 10 razy, 10 razy, 1 raz, 3 razy chwila przery i znowu 10 razy, 10 razy, 1 raz, 3 razy Nie mogę odczytac tego kody.Nigdzie nie moge go znaleźć prosze o pomoc. Nie wiem czy to ma znaczenie ale samochod byl sprowadzony z niemiec,moze jest inne oznakowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-269909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 na VU juz masz odpowiedz cos namerdales z liczeniem a to ze z niemiec nie robi roznicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-269906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Witam, mam problem z rozszyfrowaniem kodu usterki w gnieździe diagnostycznym Vectry B. Po zmostkowaniu odpowiednich styków (zgodnie z instrukcją) kontrolka "check" zaczęła migać i wymigała mi następujący kod: 10 mrugnięć, przerwa, 3 mrugnięcia, przerwa, 3 mrugnięcia, przerwa, 5 mrugnięć, a następnie 10 mrugnięć, przerwa, 3 mrugnięcia, przerwa, 4 mrugnięcia, przerwa, 10 mrugnieć. I tak w kółko. Czy z tego mam wnioskować ze mam 2 usterki? Proszę o pomoc kogoś kto mógłby mi odczytać ten kod. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-255384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Jeżeli dobrze odszyfrowałem twoje kody to: 335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A" 340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu P.S. Uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-255378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 Bardzo dziekuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-255350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2008 0335 Crank sensor 0340 Camshaft sensor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-255307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Witam. Mam problem z VB 2000r 1.8l 16v. silnik:X18XE1 Rozlecialo sie łożysko paska rozrządu. Po wymianie całego zestawu komputer pokazuje błędy : 0335 0115 0340 0443 0110 0100. Prosiłbym o pomoc w usunieciu tych usterek. Dodam że sensor wałka rozrządu będe zmienial, ponieważ przy zakładaniu paska skruszyła sie izolacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-248894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2008 na początek wymień czujnik wałków rozrządu - tylko markowy, nie zamiennik. podejrzewam, że znakomita większość tych błędów zniknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-248883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Witam wykasuj błędy pojeżdzij troche i znowu na tech-a miałem podobny problem 13 błędów a na powtórce został tylko 1 . To samo się dzieje jak ci akumulator walnie łapie dużo błędów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3789-kody-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-vectra-b/page/4/#findComment-248833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
