Astra J (Iv) Dziwny Odgłos W Okolicach Silnika
Witam wszystkich ! Niedawno zostałem włascicielem 1.7 CDTJ i generalnie ten dzwięk jest nawet fajny. Natomiast może szanowne forum mi podpowie jak dostac się do filtru paliwa ?
Obok zbiornika paliwa,odkręcasz obudowę wymieniasz filtr i po temacie.
Edytowane przez vic73
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-572374
  • Odpowiedzi 159
Najgorsze, że w serwisach twierdzą, iż butelkowanie to NORMALNE zjawisko. A czy GM próbował przenieść filtr paliwa do komory silnika lub zmienić odpowietrzenie zbiorniaka? Musi być związek z zawirowaniami w przewodach i ich kształtem. U mnie efekt butelki ustał pewnego razu na dwa tankowania do pełna, z tym, że pilnowałem porządnie zakręconego wlewu paliwa. Po prostu, pewnego razu nie dokręciłem korka na słyszalny klik i przy zamykaniu klapki wlewu paliwa zauważyłem, iż czerwona, sztywna opaska poluzowała korek obracając nim jak klucz opaskowy używany do odkręcania filtrów. Jeśli inni forumowicze piszą o filtrach paliwa i chwilowym spokoju po ich wymianie, to chyba w tych miejscach należy szukać przyczyn. Dodatkowo, jeśli w nowych samochodach są montowane już pompy paliwa i efekt został wyeliminowany, to świadczyć może za potwierdzeniem tej hipotezy. Pozdrawiam
przeniesienie filtra z podszybia w oklice baku miały pomóc .. ale nie pomogły ..
zgadzam się .. uważam, że przyczyną są same obudowy filtra i ich uszczelnienie, które powoduje, że istnieje możliwość zasysana powietrza przez obudowę .. wiem, że jeden z kolegów wywalił filtr paliwa i założył filtra tzw. metalową puszkę, którą się wymienia na nową po określonym przebiegu a nie rozbiera i wymienia wkład .. i problem znikł podobno ..
a jezeli chodzi o nowe silniki .. to potwierdzam, ja tego problemu nie mam .. a mam silnik A17DTS w swojej Merivie
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-572514
  • 4 tygodnie później...
Potwierdzam , wymiana filtra na tzw . metalową puszkę załatwia sprawę efektu napełniania butelki . Wymiany filtra tzw. wkład na bosch , filtron itd. nic nie daje efekt powraca .
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-575300
Możesz podać jakieś szczegóły :? :?
Trzeba będzie coś przerobić, mocno jest to skomplikowane
Edytowane przez vipeer
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-575388
. Wyciagamy stary filtr , potem demontujemy metalowy uchwyt w którym siedział filtr w celu dorobienia na dole poprzeczki. Poprostu musi być coś żeby nowy filtr nie leciał nam na dół. Montujemy nowy filtr (przed montażem zalać cały paliwem)i podłańczamy do przewodów paliwowych które wczesniej odłączyliśmy od starego filtra (nie pomieszać powrotu z zasilanim).Musimy mieć do tego kawałek gumowego węża paliwowego ( średnica 8mm)i cztery opaski. Ja zastosowałem filtr filtrona PP853\1 .
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-575395
Jak długo jezdzisz z tym przerobionym filtrem ?? Ile zrobiłeś km ???
Zauważyłeś jakieś skutki uboczne ????
Jeżeli zda to egzamin w mojej Astrze to :beer::beer:
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-575477
Jak długo jezdzisz z tym przerobionym filtrem ?? Ile zrobiłeś km :?:
Zauważyłeś jakieś skutki uboczne :?:?
Z przerobionym filtrem jeżdżę około trzech tygodni , krótkie odcinki do pracy po 20 km . Skutków ubocznych nie zauważyłem , odpala tak samo poza jednym wyjątkiem jazda tym samochodem stała się w końcu przyjemnością ale to chyba plus . Wcześniej prawie każde dodanie gazu to pisk .Na początku po wymianie może ci jeszcze trochę butelkować po prostu układ musi się odpowietrzyć .
Edytowane przez 82adi
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-575498
  • 3 lata później...
Witam.
Wiem ze temat stary ale może jeszcze ktoś pomoże.
Mam ten sam problem astra j 1.7 cdti 110 km   A17dtj. Samo butelkowanie tak bardzo nie przeszkadza ale moze to się wiązać z przyszlymi awariami pompy i zaworu scv - moim zdaniem. U mnie  jeszcze czuć brak mocy - myślę że może być to związane z powietrzem w paliwie - jak butelkuje to jest i powietrze.  Jak ktoś wymieniał ten filtr na metalową puszkę to co z wtyczką od czujnika?
Odłączyć i zostawić luźną?
Czy nie pojawią się błędy w kompie?
https://forum.opel24.com/topic/39140-astra-j-iv-dziwny-odg%C5%82os-w-okolicach-silnika/page/16/#findComment-695184
