Gość FatherTom Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Dołącze się do tematu. Mianowicie wczoraj miałem wybuch pod maską i rozsadziło mi rezonator. Wcześniej (przed 20.04.14r. ) zamiast rezonatora miałem tam jakąś zaślepkę, taką jakby odpowietrznik, ale mi ją też wysadziło. Co zrobić, żeby nie strzelało ? Czym można zastąpić ten rezonator ? (nie kupię następnego bo ten wytrzymał mi 2 miesiące) Może ktoś wie gdzie kupić takie zaślepki, odpowietrzniki ? ps. bez rezonatora, lub zaślepienia tego otworu od dolotu powietrza, auto nie przełącza się na gaz i mam wrażenie jakby jechało na "ssaniu". Już znalazłem , trzeba zamontować : Grzybek antywybuchowy zamiast rezonatora. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 (edytowane) FatherTom to może masz jakieś problemy z instalacją LPG. Odkąd jeżdżę sinterką nawet mi raz nic nie strzeliło. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez rafalgrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Problemy z gazem to ja mam, od zawsze jak to z gazem. W dniu 22.06.2014 o 21:46, rafalgrzegorz napisał: Odkąd jeżdżę sinterką nawet mi raz nic nie strzeliło. Pewnie masz właściwie antywybuchy zamontowane. Co do tematu który rozpocząłem to mam dwa rozwiązania. 1. Zamontować grzybek antywybuchowy zamiast rezonatora : http://www.phjacus.pl/159-Grzybek-anty-wybuchowy-metal-d50-p997.html 2. Zamontować klapkę uchylaną antywybuchową przy rezonatorze : http://www.phjacus.pl/51-Klapka-uchylana-antywybuchowa-50mm-p32.html Mam pytanie do użytkowników Sintry z LPG. Czy posiadacie zamontowany rezonator Pytam ponieważ doczytałem, że przy montażu LPG gazownicy go demontują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Tak - mam rezonator, nie mam żadnych zabezpieczeń, instalacja LPG STAG. W audi miałem zwykłą instalacje i czasami zdarzały się strzały w t/z gaźnik ale bez problemów. U ciebie jest zwykły gaz czy sekwencyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 He he nie jestem specjalistą od gazu. Czym to się różni? Jak może to rozpoznać laik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Czy masz sekwencyjną instalacje LPG z centralką i wtryskami gazu czy mikser - mieszalnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 To ja napiszę jakie mam elementy (z dokumentu) a wy mi powiedzcie jaki mam typ instalacji 1. Reduktor 2. Zawór gazowy 3. Zbiornik 4. Wielozawór 5. Obudowa wielozaworu 6. Zawór tankowania 7. Przełącznik/Centralka 8. Układ elektroniczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Masz coś takiego jak poniżej. To masz sekwencjie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 (edytowane) Już sprawdziłem (doczytałem). LPG mam II generacji (nie posiadam wtryskiwaczy gazowych, zamiast tego mam silnik krokowy na wężu między parownikiem, a rurą dolotu powietrza). Dlatego pewnie mam to strzelanie. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 A, no to niestety musisz zamontować ten grzybek lub tą klapkę zamiast rezonatora, tylko w naszych autkach jest to trochę kłopotliwe ze względu na to że może rzucić ogniem. Do Sintry gazownicy wkładali i zalecali instalacje sekwencyjną - bynajmniej taką informację miałem od kilku gazowników. Głównie chodziło o ekonomikę i efektywne wykorzystanie paliwa gazowego. Mechanicy nawet niechętni instalacji LPG też uważają że do tych silników takie instalacje są najwłaściwsze. Ale to tylko ich zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/3/#findComment-544061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
