Gość harnas1515 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 O matko! Jaki poemat... Instalacja II generacji przelaczana obrotami. Z zabezpieczeniem termicznym (czujnik na wezu małego obiegu) Sterowana przez atuator z posrednictwem sondy lambda. Wybuch w dolot .... Tak - częsta przypadłość. Klapki antywybuchy itp. są po to aby nie rozerwać układu. Co już nastąpiło. Sprawdź szczelność dolotu. Zamiast rezonatora zamontuj grzybek. Jest bardziej wydajny niż klapka. I doszczelnia prawidłowo. Ale. Masz.... Uszkodzony układ WN. Do wymiany świece (ze zmniejszoną przerwą) Możliwe że przewody też (sprawdzenie czy nie świecą) Lub końcowo cewka. Do czyszczenia atuator i mikser. Reduktor do wyjecia. (Czyszczenie i wymiana membran w razie potrzeb -zalecane) Wymiana filtra lpg. Najlepszym rozwiązaniem jest montaż "blos-a" czyli gaźnika do gazu. (Usunięcie elektroniki i atuatora) Ale to już zupełnie osobny temat. Robiłem takie rzeczy. Z drugą generacja chyba wszystko . Łącznie z montażem i przekladkami do innych aut. W razie czego krzycz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/5/#findComment-544075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 No widzisz Father - na Harnasia można liczyć, a dodatkowo z Łódzkiego to może i coś w realu pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/5/#findComment-544123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Harnaś jak już tyle napisałeś to mógłbyś jeszcze napisać gdzie znajduje się ten atuator i mikser :-) Chyba, że ten atuator to poprostu krokowiec LPG - to wiem gdzie jest. Pozostaje mikser, ale czegoś takiego http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos/1_mixer.jpg nie mogę znaleźć u siebie tym bardziej w pobliżu przepustnicy. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/5/#findComment-544129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 23 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2014 (edytowane) Z atuatorem masz rację. Dwa wkrety i masz go na dłoni. Umyj ten czarny tłuszcz. Ten zaschniety też. I tym właśnie przewodem idzie gaz do miksera. Wprost przed samą przepustnicą. Może w plastyku dolotu powietrza jest. Wewnątrz.... Głównie świece wykręć ... Bo znowu wysadzi wszystko. ..... Albo dzwoń jak będziesz przy aucie. Edytowane 23 Czerwca 2014 przez harnas1515 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39210-dolot-powietrza-zdj%C4%99cia/page/5/#findComment-544151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
