wymiana radia / wymiana wyświetlacza
  • Odpowiedzi 204
Opublikowane grafiki
Gość MaciejDIY
Proste, z lewej astra a z prawej zafira. Ramka od zafiry nie podejdzie do astry. Chętnie odkupię ramkę do GIDa do astry.
Edytowane przez MaciejDIY
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-719523
Gość mailetorrent
Zgodnie z tą stroną https://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/114-Astra-H-Displays-amp-Bezels
Ramka TID jest ta sama co GID.
Na razie czekam na części elektroniczne żeby wylogować zakupionego BID. Oczywiście kupiłem złą ramkę, także kupię jeszcze jednego BID z ramką od Astry, a tego do Zafiry spróbuję sprzedać po wylogowaniu.
Wtedy mogę sprzedać tą od TID/GID :)
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-719820
Gość mailetorrent
No i już wiem: ramka do BID z Zafiry B nie pasuje do Astry H, ale ramka do TID na szczęście jako tako pasuje do BID. Na dole między ekranem i ramką zostaje 0.5 cm szpara, ale nie ma dramatu. Na zdjęciu widać jak to wygląda:
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-719857
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie, kupiłem Opla i...
chce odczytać kod z GIDa (jest od innego samochodu, nie mam kodu) i połączyć go z CD30 MP3 (to raczej fabryczne jest) w Corsie D.
W OPCOM VIN z GID się nie zgadza i faktycznie jest z innego modelu (Tigra).
Radio i Wyświetlacz działa - ale co 4 sekundy na 1 sekundę pojawia się "zapamiętaj wyświetlacz" i to irytuje.
Teraz pytanie czy jak będę miał kod z GIDa to będę mógł wylogować/zalogować te sprzęty? Ogólnie jak wpisuje w OPCOM, żeby wył/wł. blok. antykradzieżową - to kod z mojego samochodu jest odrzucany no i teraz... mam takie 2 pomysły:
1. Programator i zczytanie kodu z wsad
2. Hmm są jakieś limity/blokady wpisywania kodu? Skoro jest 4cyfrowy to mogę próbować ręcznie wpisywać, w końcu trafię... Tylko czy nie ma jakichś limitów?
Czy ma ktoś inny pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-721299
Gość mailetorrent
  Jeśli pojawia się co parę sekund, to być może jest wylogowany i możesz logować od razu opcomem kodem z cd30?
POmysł 1 jest właściwy, programatorem odczytasz wsad z gid i cd30, ewentualnie od razu wylogujesz cd30 poprzez zmiane we wsadzie, nastepnie możesz logować.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-721319
Hm zmieniłem wsad na wylogowany bez kodu i jest wszystko ok - wpisuje swoje hasło i sytuacja jest taka, że komunikat migający "zapamiętaj wyświetlacz" znika całkowicie, ale jak wyłączę radio lub zapłon(wyświetlacz) na dłużej niż 20 sekund - to po ponownym włączeniu radia lub stacyjki pojawia się komunikat migający "zapamiętaj wyświetlacz".
Jakieś sugestie? Logowanie i wylogowanie udaje się poprawnie, jest info, że prawidłowo zaprogramowano. No i teraz się zastanawiam czy wymienić radio - bo to ono jest winne - czy GID? Co do GIDa to spróbuje zczytać z niego kod, ale raczej to bez sensu, bo migające zapamiętaj wyśw. to info o tym, że jest wylogowany, tak?
Tak poza tym nie wiem czy to istotne, ale jak wchodzę opcomem w DIS - to mam błąd Plik nie może być załadowany "dcorsadis_gid.mbf" i nic można zrobić oprócz opcji PROGRAMOWANIE (zmiana czasu itd.). Ale tutaj w sumie nic zmieniać nie trzeba raczej, tak? Ogólnie wyświetlacz jest z innego samochodu (poprzedni właściciel wymieniał) a komunikat mam odkąd kupiłem samochód...
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-721643
Gość mailetorrent
Zmieniłeś swój wsad do radia czy wgrałeś jakiś przypadkowy z neta?
Generalnie wgrywanie innego wsadu jest niepotrzebne i ryzykowne, jeśli choć jedna część zestawu była oryginalna.
Mój opcom zawsze pokazuje że logowanie lub wylogowanie poprawne, nawet jeśli pin jest zły.
Skoro dałeś radę odczytać cd30, to dasz radę odczytać GIDa.
Zobacz na elektrodzie czym się różnią wsady cd30 wylogowane od niewylogowanych, wgraj oryginalny wsad z taką modyfikacją.
zaloguj zestaw pinem z GIDa, wyloguj tym pinem i zaloguj pinem swojego samochodu.
Ale skłaniałbym się ku temu, że GID nie jest wylogowany, albo ktoś tam coś we wsadzie kombinował.
Może być też tak że radio jest blaupunkt, i tam opcom sobie nie radzi?
Niestety miałem do czynienia tylko z delphi grundig i tam problemów nie było.
Edytowane przez mailetorrent
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-721906
Ogólnie to już minęło sporo czasu i ogólnie robiłem też tak jak Ty pisałeś.
Mój WSAD w Radio był zablokowany (w toku) i nigdy się to nie zmieniało - znalazłem jakiś inny - i wszystko jest - mogę logować/wylogować.
Kod z GIDa odczytałem, nawet zmieniałem WSADY w GID, ale problem dalej jest ten sam. Mogę wylogować/zalogować RADIO w sumie jakim PINem tylko chce (tym z GID i tym z Auta) i wszystko jest ok - do kilku minut. W sensie komunikat migający "zapamiętaj wyświetlacz" znika zaraz po zaprogramowaniu i wszystko jest OK, ale jak wyłączę zapłon/radio na kilka minut, włączam ponownie to znowu się pojawia. Radio mam GRUNDIG.
Wszystko działa tak jak chce spalanie, język polski, układ treści itd. Miałem np. WSAD z klimatyzacją automatyczną - i tego paska nie mogłem usunąć od klimy - mimo ustawień na CANach, że nie występuje. Obecnie mam to wsad do wyświetlacza ten mój i jest OK, ale dalej tak samo z tym zapamiętaj wyśw.
Mam błąd, którego nie mogę skasować na DIS "B1000-36 Wymienić Electronic Control Unit ECU".
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-721917
Gość mailetorrent
W takim razie sugeruję wylogować radio i wyświetlacz, odczytać wsady, zalogować i nic więcej nie ustawiać żeby było mało zmian w wsadach, i znowu odczytać wsady.
Wtedy porównasz dwa wsady z cd30 i dwa z gida, i będziesz widział czy problem jest z radiem, z wyświetlaczem, opcomem czy może z okablowaniem auta.
https://forum.opel24.com/topic/39318-wymiana-radia-wymiana-wy%C5%9Bwietlacza/page/20/#findComment-721925
