Więc sprawa jest bardzo prosta.
Musisz ustalić który styk gniazda przekaźnika połączony jest z wtyczką przy lampie, najlepiej za pomocą miernika.
Na tym przewodzie podasz napięcie uruchamiające lampy. Z postojówek tak jak wspomniałeś podasz napięcie które te lampy wyłącza.
Z masa nie powinieneś mieć też problemu bo będzie w drugim styku w wtyczce halogenów.
Napięcie do uruchomienia lamp podajesz w znalezionym gnieździe styku przekaźnika które pojawia się po zapłonie, np silnika wycieraczek lub pompki paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533318
Kabel od przekaźnika znajdę po kolorze ale sprawdzę dla pewności miernikiem . Pompki paliwa raczej nie ma bo to diesel, więc pozostaje zlokalizować przekaźnik od wycieraczek Trochę mi to rozjaśniło, jak bede miał czas to się za to zabiorę bo w merivie strasznie te przekaźniki zakopane i trochę cieżko się do nich dobrać .
Dzięki za pomoc :prosze: Jakby co to będę jeszcze pisał .
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533322
Zobacz może ten plus do załączenia będzie łatwiej np z wtyczki silnika wycieraczek lub na sam kabel wpiąć się spinką.
Po kolorze czasami trudniej znaleźć bo mogą być w ochronnych peszlach, Dodatkowo nie masz pewności czy to ten sam kabel z dwóch końców, więc lepiej miernikiem wcześniej sprawdzić
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533325
Ok na pewno sprawdzę . Co do pompy paliwa to chyba się pomyliłem . U mnie brakuje 1 przekaźnika więc ten oznaczony jako pompa paliwa pewno jest do elektrozaworu ale to nie dotyczy tematu. Sprawdziłem schematy w sam naprawiam i jakieś napięcie po stacyjce na pewno sobie znajdę w tej skrzynce. Jak się trochę przykurzy to nikt nawet nie pozna że coś tam grzebałem :-D
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533330
U mnie w skrzynce napięcie było cały czas.Ja mam wersję gołą Mery.Dla tego wypięcie wytczki z wycieraczek i pomiar zajął kilka minut.To samo z kablem od świateł wypięcie wtyczki i pomiar kilka minut.
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533339
Ja chyba lubię komplikować rzeczy proste :devil2: Zastanawiam się czy nie włozyć przekaźnika i nie zasterować go od przełącznika świateł . Po pierwsze miałbym światełka pod bezpiecznikiem w kabinie a po drugie być może kontrolka bedzie się świecić.
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533384
Po to kopiłeś lampki z automatem aby nie kombinować z przekaźnikami. Nie widzę najmniejszego sensu zakładać dodatkowe przekaźniki.
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533420
Może masz rację W tej samej skrzynce mam przekaźniki od klimy , pompy paliwa, rozrusznika, świateł i jest jakiś zacisk 15 który jest po stacyjce jak wyczytałem z mądrej książki tylko nie wiem czy jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Najbezpieczniej będzie chyba od klimy, w razie jakby coś się działo to żeby mi auto na drodze nie stanęło !
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533443
Dodatkowe gniazdo mija się z celem . W merivie przekaźniki są zakopane na podszybiu i ewentualna wymiana bezpiecznika będzie się wiązać z pewnymi komplikacjami. Lepiej włożyć przekaźnik i wtedy będzie pod bezpiecznikiem w kabinie. Tylko nie wiem jak ten przekaźnik zasterować bo ze schematu wynika że jeden styk elektromagnesu jest podłączony do źródła napięcia a drugi do przełącznika świateł . Czyli co , z przełącznika idzie masa ?
https://forum.opel24.com/topic/39480-monta%C5%BC-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-led/page/13/#findComment-533470
