waldek2020 Opublikowano 25 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2024 Móże być ale spokojnie https://allegro.pl/oferta/alex-ultra-360-optima-filtr-fazy-lotnej-lpg-12mm-13306583442 tańsze są a jak masz smarta to poprostu kup sam wkład dodatkowo. Ważne żeby na węże 12/12 mm. Ogólnie każdy odstojnikowy będzie dobry. Ten mam na zapas bo miałem montować w drugim aucie https://allegro.pl/oferta/czaja-blaster-filtr-odstojnikowy-12x12mm-poliester-9081050967 Wszystko na jeden schemat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 25 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2024 (edytowane) 6 godzin temu, Navia napisał: Wczoraj przy okazji zmiany oleju i filtrów zmieniliśmy tez te od gazu. Matko jedyna czemu to takie zasyfiałe ? Dużo zależy od stacji paliw - w jakim jest stanie ale też i od dostawcy gazu. Metodą prób i błędów dobrze by było znaleźć stację, gdzie gaz będzie dużo czystszy. Mnie się onegdaj udało taką znaleźć - filtry wymieniałem co 15 tys km i były prawie, jak nowe. Również onegdaj - w robocie - testowaliśmy różnych dostawców do wózków widłowych. Wyszło na to, że najczystszy gaz = najmniejsze spalanie. Na gazie u najlepszego dostawcy nie trzeba było filtrów wymieniać pomiędzy przeglądami. W przypadku korzystania z LPG od pozostałych minimum raz (pomiędzy przeglądami) trzeba było filtry wymieniać - takie były zasyfione. Edytowane 25 Lutego 2024 przez ochkarol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 25 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2024 Jak widzę cenę 2,70 to tankuję. Inni też tankują. Ale od czego są właśnie filtry. Na chwilę obecną nawet po zmianie filtrów auto na gazie czy na benzynie pracuje idealnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 26 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2024 Tylko czy te filtry zatrzymają cały syf, czy tylko grubsze zanieczyszczenia? Oczywiście - nie moje auto, nie mój biznes.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 26 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2024 Ja myślę że trochę po montażu zostało tego syfu. Zobaczymy przy następnej wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 27 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2024 Ja powiem tak: przez ponad 10 lat jazdy na LPG nie zdarzyło mi się jeszcze uzyskać takie zabrudzenie filtrów. Filtry wymieniane co 10k km i nawet połowę takiego zabrudzenia opiłkami nie miałem nigdy. Spróbuj zmienić stację - niestety, tak jak pisali poprzednicy - aby dojść do dobrych wyników, trzeba to robić metodą prób i błędów. A jak masz wszędzie w okolicy taki zanieczyszczony gaz, to montaż dobrych filtrów to podstawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek2020 Opublikowano 27 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2024 Raczej więcej sie nie wyfiltruje - wg mnie starczy i nie ma co rozwodzić się bo stanu się nie zmieni. rozowdzicie się na czystością tankowanego gazu a jak w powietrzu macie śmieci to już nie jeździcie?? Przecież tam jest tylko jeden filtr i już po temacie - jak przpuści to śmiecią nie wiele zostało drogi do komory spalania. Tak że dobrze żę śmieci są przynajmniej widać że się używa gazu. Raczej nie bardzo wierzę że ktoś ma tak czysty gaz że ma jak nowe oba wkłady filtra ale niech ma jak sie lepiej czuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ochkarol Opublikowano 27 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2024 Wierzyć nie musisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
menelki Opublikowano 28 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2024 Problem jest bardziej złożony niż ci się wydaje. O ile w powietrzu występują tylko zanieczyszczenia stałe, które dość łatwo wyfiltrować, to w gazie masz zanieczyszczenia stałe i oleiste. Ze stałymi radzi sobie doskonale zwykły filtr papierowy - co widać na załączonym obrazku. Gorszy jest ten olej/mazut z gazu bo: 1. ten mazut osadza się na wtryskiwaczach i powoli je zakleja. Problem robi się na zimnym silniku (zimnych wtryskiwaczach - tak jest poprawniej), gdyż mają ciężej, więc nie pracują poprawnie i źle dawkują. 2. olej przedostaje się także do czujnika temp i MAP sensora, a to są już czułe układy zanieczyszczenia oleiste. Także im lepsza filtracja, tym dłużej bezproblemowo pojeździ twoje auto. Bo silnik przepali wszystko, i zły gaz i dobry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Navia Opublikowano 28 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2024 Panowie spokojnie. To była dopiero pierwsza wymiana od założenia gazu. Przejechane na gazie 11 tyś . Czekałam aby razem wymieniać olej i wszystkie filtry. Zobaczymy jak będzie przy następnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39717-meriva-14-a-instalacja-gazowa/page/14/#findComment-803927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
