Witam wszystkich na forum i zgłaszam się z dziwnym (jak dla mnie) błędem, otóż po przekręceniu kluczyka i zapaleniu się kontrolek wskazówka wyżej wymienionego wskaźnika zaczyna rosnąć i wskazywać max temperaturę, następnie jak odpalę silnik wskazówka spada i pokazuje już prawidłową temperaturę.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Pozdrawiam tr4c3r.
https://forum.opel24.com/topic/40417-anomalie-wska%C5%BAnika-temp-cieczy/
Po rozłączeniu konektora zgasła też kontrolka od ładowania, widzę więc że poprzedni właściciel bawił się kablami pod maską też.
Szkoda słów, ma ktoś opis jak podłączyć prawidłowo wskaźnik temp. cieczy i kontrolki od ładowania, bo chyba nie powinny być razem?
https://forum.opel24.com/topic/40417-anomalie-wska%C5%BAnika-temp-cieczy/#findComment-377450
Nie powinny, może sa zamienione?
Kabel od czujnika idzie do zegarów, od ładowania też idzie do zegarów.
Jakie masz kolory tych kabli?
Od czujnika powinien iść z wiązką komputera, od altka z wiązką spod serwa.
https://forum.opel24.com/topic/40417-anomalie-wska%C5%BAnika-temp-cieczy/#findComment-377454
No to wygląda to tak pod alternator jest podłączony kabel niebiesko biały i do tego kabla jest podłączony kabel cały niebieski który jest podłączony pod niebieski kabel który wychodzi z plastikowej rurki (tej przez którą idzie cała wiązka).
Co dziwne ten ostatni kabel ma konektor żeński i wygląda jak by był oryginalnie, tylko od czego on może by?
Sprawdziłem i jeśli połączę kabel niebiesko biały z alternatorem świeci się kontrolka od ładowania ale nie działa wskaźnik temp.
https://forum.opel24.com/topic/40417-anomalie-wska%C5%BAnika-temp-cieczy/#findComment-377459
Dobra na ten biało niebieski kabel założyłem konektor żeński i podłączyłem pod alternator, pytanie teraz co podłączyć pod ten konektor co został luzem?
Dokładnie to skąd powinien iść kabel, bezpośrednio z czujnika?
https://forum.opel24.com/topic/40417-anomalie-wska%C5%BAnika-temp-cieczy/#findComment-377468
Już po kłopocie, a kłopot z konektorkiem był dlatego że czujnik na zegary miał urwaną główkę i wyglądał jak zwykła śruba i dlatego nie wiedziałem gdzie wsunąć ten konektorek, ale poszukałem w necie i znalazłem.
Wielkie dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/40417-anomalie-wska%C5%BAnika-temp-cieczy/#findComment-377541
