Gość gebolek Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Panowie od jakiegoś czasu zauważyłem głośniejsze klepanie zaworów. Wygląda na to, że pada jeden hydropopychacz. Byłem u mechanika, który przed dokonywaniem naprawy zaproponował mi urzycie preparatu "engine clean". Stwierdził, że może to pomóc. Czy ten specyfik może pomóc i czy jest sens wydawać na to pieniądze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Ten element kosztuje ok 25 -30 pln ... jakaś zabawa w ożywianie rzeczy martwych lub umierających może Cie kosztować wiele więcej ... wybieraj ... pozdro ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 urzycie preparatu "engine clean" popychacz wymienić i tak będziesz musiał , ale te preparaty o ile są dobrej jakości , naprawdę świetnie oczyszczają silnik z wszelkich nagarów i sadzy ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 A może wystarczy zwykła wymiana oleju jak w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/39874-zawieszajacy-sie-zawor-podczas-odpalania/page__p__373996__fromsearch__1#entry373996   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 A może wystarczy zwykła wymiana oleju ... a można do oleju wlać - 10 minut przed wymianą to - http://allegro.pl/stp-engine-flush-plukanka-do-silnika-350ml-i1504080766.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Wlałem właśnie coś takiego do astry 1.7D , po czym rozebrałem silnik , wraz z olejem wylałem kilo syfu i nagaru , a cały silnik jest czyściutki miskę wystarczyło wytrzeć szmatką i był goły metal , głowica tak samo , po przepłukaniu ropą było gołe alu , ogólnie szczerze polecam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Możecie coś więcej napisać o tym preparacie? Jak dokładnie go użyć? Przed wymiana oleju no to ciepły silnik wlewamy odpalamy zostawiamy na 10min żeby sobie pochodził po czym przystępujemy do wymiany? Też dzisiaj po trasie zaczął coś delikatnie pomrukiwać silnik u mnie, kompresje sprawdzałem 5 dni temu po 12 na każdym cylindrze 228tyś przebiegu i zastanawiam sie nad tym specyfikiem tym bardziej że zakładam gaz w tym tygodniu lub następnym. Przepraszam że się tak podepnę pod temat ale jeszcze jaki proponujecie wlać olej do gazu? Obecnie jest 10w40 nie wiem ile dokładnie bierze na 1tyś bo własnie to sprawdzam za 100km pomiar bo będzie ten tyś od dolewki na max, z tego co patrzyłem już wcześniej to myślę że z 200-300ml będzie brała. Jak sądzicie z gazem zalać już 15w czy dalej pozostać przy 10?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 pozostać przy 10? tak 10W40, np mobil Możecie coś więcej napisać o tym preparacie? Jak dokładnie go użyć? wszystko masz napisane na opakowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wlyszkow Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Ja używam tych specyfików każdorazowo przy wymianie oleju - wg mnie świetna sprawa a silniki wszystkie działały zawsze rewelacyjnie ale fakt, że zawsze szukałem takich, które można/trzeba używać min. 10-15 min oraz mają temp. zapłonu > 100C (np. Lubegard, Amsoil czy Millers). Płukanka Lubegarda ma dodatkowo składnik smarujący LXE co obniża tarcie po wymianie oleju. Są również profi płukanki myjące/odpiekające nawet pierścienie, które zalewa się na 30-40min np. BG 109 ale w detalu trudno to dostać - w PL wyłącznie w dobrych serwisach. W US jest też coś takiego jak Auto-rx (estrowa płukanka) z którą się jeździ 1000 mil i myje (silniki a nawet automaty - w odpowiednich proporcjach) ponoć genialnie bez uszczerbku na zdrowiu silnika, w tym uszczelnień - nawet tych leciwych. Super szybkich (5 min itp) łatwopalnych płukanek bym nie polecał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 To jeszcze temat dla tych co mają trochę czasu i chcą sprawdzić swoje zdolności http://forum.opel24.com/topic/16106-czyszczenie-hydropopychaczy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40517-hydropopychacze/#findComment-378685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
