Gość achpiotr Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Ja wyłączyłem egr i klapy dalej to samo się po jakimś czasie zrobiło W sensie dźwięki i szarpanie? - piszę celem weryfikacji bo często widzę w wątkach szarpania bez dźwięku i przyczyną jest coś innego. To może jednak będzie to turbina: - na jednym forum ktoś miał tak samo i dał sobie spokój, potem po jakimś czasie padła mu turbina i po regeneracji już tego nie miał. - teoria była by taka że to kierownice i się przycinają, ale jak zatkamy EGR turbo dostaje więcej spalin i aby osiągnąć to samo ciśnienie ładowania nie potrzebuje tak kierownic mocno otwierać, lub po prostu coś nie tak z gruszką. Edytowane 13 Maja 2016 przez achpiotr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-635360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czel Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Po wgraniu tego nowego softu odrazu ustaly objawy czy musieliscie troche przejechac kilomotrow bo ja dzis wgralem przejechalem jakies 15 km i niby troche mniej ale nadal jest:/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-636650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość achpiotr Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Polecam również: https://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?178004-Another-Z19DTH-flat-spot-hesitation-thread Sam dochodzę do wniosku ze to jednak egry oferowane za dobrą cenę mają problem. Dzisiaj kombinowałem ze sprężyną i w zależności od stopnia naciagniecia różna intensywność objawów ale nie tylko to obserwacje na przestrzeni czasu by to potwierdzały więc chyba trzeba egry reklamować do skutku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-636811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signum06 Opublikowano 26 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2016 Egr off klapy off i problem był ale nie usuwałem klap z kolektora i tu był problem już opisuję. Dziś wyrzuciłem nastawnik i otworzyłem zatarte klapy na maksa i prima zrobione 104 km i żadnego szarpnięcia najmniejszego nie było więc chyba problem opanowany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-636931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość achpiotr Opublikowano 27 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2016 (edytowane) No to fajnie że pomogło. U mnie na początku była taka sytuacja że nic nie szarpało a listwa z klap spadła i mi latały sobie jak chciały. Przypuszczam że u ciebie były już mocno przytarte i nie chodziły luźno więc blokowały się w przypadkowych pozycjach stąd było to szarpanie. Egr off Signum06 A jak Ci się jeździ bez egr? Konkretnie interesuje mnie twardość pracy i klekot silnika oraz drgania przenoszone na samochód. Jak zaślepiam lub odłączam egr to mam wrażenie że jednak klekocze i trzęsie się bardziej i nie jest tak fajnie już. Edytowane 27 Maja 2016 przez achpiotr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-636963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Signum06 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 (edytowane) U mnie wszystko w porządku ja mam od nowa softa zrobionego i wyłączone klapy i egr ze sterownika. Silnik pracuje jak by nic nie było zmienione zrobiony chip turbo wstaje już od 1700 obrotów Edytowane 28 Maja 2016 przez Signum06   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-637030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maakary Opublikowano 14 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2016 (edytowane) Witam, Mam ten sam problem w mojej Vectrze C i pytanie do Was ile kosztowało wgranie nowego softu? Wgranie nowego softu w ASO Nivet Warszawa ul. Lotnicza to koszt 230 PLN Mam vectre c 1.9 cdti 150KM automat z grudnia 2006 .Poprosiłem w ASO o wgranie nowego softu silnika i skrzyni biegów powiedzieli że nie ma nowszego od tego, który mam . Podłączenie kompa to 169 PLN . Edytowane 14 Czerwca 2016 przez maakary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-639058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edi_gein Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Na początek witam i pozdrawiam wszystkich Forumowiczów! Nie chcę robić bałaganu na forum i nie będę zakładał nowego wątku tylko swój problem opisze w tym temacie. Mam Vectrę C 2007r 1.9 cdti 120 kucy w kombi. Problem pojawił się na jesieni ubiegłego roku. Samochód zaczął poszarpywać przy 2000 obrotów. W zależności od biegu jest to albo 1800 albo 2200 obrotów. Szarpniecie najbardziej odczuwalne jest na 2 i 3 biegu. Na 4 i 5 to już bardziej jest przydławienie niż szarpnięcie ( jak bym jechał po gumie do żucia , która przytrzymuje samochód). Teraz najważniejsze - objawy te występują tylko gdy temperatura na zewnątrz wynosi od 15 do 28,30 stopni C. Dlatego od jesieni miałem spokój. W grudniu wymieniałem olej i zauważyłem dziurę w plecionce (tłumik drgań) i myślałem że to jet przyczyna szarpania. Niestety miesiąc temu wymieniłem plecionkę i jedyne co się poprawiło to na jałowym przestały lekko falować obroty. Wskazówka stoi idealnie. Kolejne objawy - Wydaje m,i się że częściej wypala się DPF, trochę więcej pali, plastikowa osłona na silniku jest okopcona nad egr. Błędów na techu żadnych. Podpięty pod techa zrobiłem 20km i wszytko ok. Bardzo proszę o podpowiedzi gdzie leży przyczyna i co z tym fantem zrobić. Autko ma 140 tyś przebiegu , sprawdzane na kilka sposobów i raczej jest przebieg faktyczny. Jeszcze jedno. Czasami auto wyrywa jak głupie do przodu a czasami muł straszny. Edytowane 4 Lipca 2016 przez edi_gein   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-641580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maakary Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Dwa tygodnie temu kupiłem na allegro komplet zaślepek wraz z podkładkami do EGR . Wsadziłem tylko jedną zaślepkę (prostokątną) plus dwie podkładki . Jak na razie po tym zabiegu szarpanie ustało . Dziennie robię 60-80 km .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-641655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edi_gein Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 A czy z ukrytego menu BC można jakoś sprawdzić czy mieszanka jest ok? Okazało się że jeździłem z luźną opaską metalową na przepływomierzu. Wymieniłem opaskę i zrobiłem 100km i szarpnęła tylko raz zaraz po wymianie. Zastanawiam się czy mogła łapać lewe powietrze. Nie cieszę się jeszcze ze mam problem rozwiązany więc zastanawiam się czy w menu BC pokaże mi proporcje mieszanki paliwowo powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/10/#findComment-641927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
