to znaczy mechanik... i co w tej cenie 600zl masz?
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-632737
  • Odpowiedzi 113
Opublikowane grafiki
  • 2 tygodnie później...
Gość achpiotr
Dokladnie takie same objawy i zachowanie jak u hudini1975 z tego wątku, może komuś się uda rozwiązać problem czy tu czy na vecra forum lub fiacie to w końcu gdzieś rozwiązanie będzie:
http://fiatklubpolska.pl/croma-446/croma-1-9-150km-szarpanie-20800/4
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-634122
Wyłączenie klap egr i chipa odebrałem wydaje sie ze jest spoko fura wciska w fotel 180 km po chipie
Za 600pln - niezły raban... znaczy rabat...
Co do trzęsienia to przegub i egr do sprawdzenia wpierw
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-634144
Gość achpiotr
To nie trzęsie tylko szarpie i syczy/szumi/ociera. Nie sądzę że po odłączeniu egr półosie nagle by się naprawiały. U niektórych pomaga także odłączenie przepływki a po podłączeniu nowych elementów to samo. Pomaga zaślepiebie/ odłączenie egr lub rozciaganie sprężyny (ale to prawie to samo co zaślepienie. Jedyne co zostało to sprawdzić turbine czy trzyma parametry na jakimś urządzeniu reszta sprawdzana czyszczona i podmieniana.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-634161
Ja też nie sądzę by po odłączeniu egr przegub/półoś się naprawiła. Skąd wytrzasnąłeś taką bzdurę?
Jeśli syczy, szumi to może rozrząd trzeba sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-634218
Gość achpiotr
Właśnie przeleciałem fora angielskie od cholery ludzi ma z tym problem i nic. Że przez tyle lat nie ma to rozwiązania- a niby laguny sie psuja, brat ma 3cia i nigdy takich jaj. Ja 2giegi opla i w astrze g tez jeden problem od 10lat nierozwiazywalny.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-635238
Mam podobny problem Opel Zafira b 1.9 CDTi 2008 120 koni, okolice 200 obrotow na drugim i trzecim biegu czasami taki dziwny dzwiek ledwo slyszalny jakis ( wydaje mi sie ze zawsze dwa razy ) szum, szelest czy zasysanie lekko szarpnie i dalej idzie dalej normalnie, zrobilo sie to po wymianie EGR i przejechaniu okolo 300 km mechanik stwierdzil ze nic nie slyszy a szarpniecia jezeli sie beda nasilac bo sa lekko wyczuwalne to wtedy sie zglosic.
https://forum.opel24.com/topic/41311-vectra-szarpie-przy-rozp%C4%99dzaniu/page/9/#findComment-635341
