Gość Jacek82 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Witam, Mam problem w swojej astrze z pracą na biegu jałowym. Otóż słychać nierówne lekkie szarpnięcia i delikatnie falują obroty. Dzieje się tak bez względu czy klima włączona czy nie. Poza tym nie widać żadnych złych objawów, podczas jazdy wszystko ok. Przyspiesza bardzo dobrze. Czy to może wina paliwa, ostatnio nalałem diesel super power na shell'u, a może coś z układem rozrządu? Wygląda to dokładnie tak: Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek Opublikowano 23 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2011 Cześć Mam ten sam problem z nierówną pracą silnika na biegu jałowym i niestety nie mam pojęcia jaka morze być przyczyna.Same domysły. Jaki ma przebieb twój samochód, mój ma 165000 km. Po ostatiej rozmowie z mechanikiem dowiedziałem się że przyczyną morze być paliwo. Ja jeździłem ma statoilu i na shellu. Teraz leję orlen i silnik pracuje dużo lepiej. Poza tym spalanie bardzo przyzwoite, przyspieszenie ok. prędkość max 200km/h. Jak będę miał jakieś informacje to napiszę. Silnik Z17DTR ma 125 kM a ne 110.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-387682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek82 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam. Dzięki, że się odezwałeś. Ja chyba rozwiązałem ten problem. Jest dokładnie tak jak sugerujesz... to prawdopodobnie wina paliwa. Wczoraj zatankowałem do pełna na orlenie i problem zniknął. Ta nierówna praca występowała właśnie na paliwie z shella. Trochę to dziwne, bo rzekomo shell ma najlepsze paliwa na rynku. A może miał najlepsze paliwa na rynku?? Póki co jest ok i mam nadzieje, że tak zostanie. Jeżeli chodzi o moc silnika DTR to teoretycznie masz racje, ale u mnie silnik oznaczony jako DTR prawdopodobnie ma 110 KM. Tak wychodzi z VIN i z dokumentów. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-387752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Orbit Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 może to wina wtrysków , kilka dni temu byłem u mechanika i widziałem jak ratował wtryski auta które stało na Kanale . 1) Odkręcił filtr paliwa 2) wyjął filtr 3) odessał paliwo , strzykawką 4) wsadzili nowy filtr 5) zalali filtr płynem do czyszczenia wtrysków nie wiem co to było , ale mechanik powiedział ze Liqui Moli spokojnie da rade .. włączył silnik ...przygazowując silnik pochodził z 15 minut ... znalazłem coś takiego na NEcie , koleś podłączył rurki bezpośrednio do pojemnika z płynem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-387894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bolek Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Witam. Dzięki, że się odezwałeś. Ja chyba rozwiązałem ten problem. Jest dokładnie tak jak sugerujesz... to prawdopodobnie wina paliwa. Wczoraj zatankowałem do pełna na orlenie i problem zniknął. Ta nierówna praca występowała właśnie na paliwie z shella. Trochę to dziwne, bo rzekomo shell ma najlepsze paliwa na rynku. A może miał najlepsze paliwa na rynku?? Póki co jest ok i mam nadzieje, że tak zostanie. Jeżeli chodzi o moc silnika DTR to teoretycznie masz racje, ale u mnie silnik oznaczony jako DTR prawdopodobnie ma 110 KM. Tak wychodzi z VIN i z dokumentów. Pozdrawiam. Cześć Fajnie że masz problem rozwiązany. Jednak jakby coś jeszcze było nie tak ton napisz. W moim czasami obroty jeszcze falują. Jaki ma przebieg twój silnik? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-388017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek82 Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Cześć Fajnie że masz problem rozwiązany. Jednak jakby coś jeszcze było nie tak ton napisz. W moim czasami obroty jeszcze falują. Jaki ma przebieg twój silnik? Pozdrawiam około 138 000   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-388029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechotnik Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Ja tankuje w wyłącznie na Orlenie verve disel ale obroty delikatnie falują cały czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-388453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek82 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 (edytowane) Niestety nadal prześladuje mnie sprawa falowania obrotami na biegu jałowym. W minioną sobotę brat próbował mi wyjaśnić, że jest to wina przepływomierza. Zrobił to w ten sposób, że wypiął przewód z kostki od przepływki i zapalił silnik. Byłem bardzo zaskoczony, gdyż faktycznie silnik od razu zaczął pracować idealnie jak zegarek, jednak zdziwiła mnie jedna rzecz. Przy wypiętym przepływomierzu na biegu jałowym obroty wynosiły jakieś 870-890. Przy podpiętej przepływce obroty wynosiły jakieś 760-770, no i oczywiście falowały, silnik nie pracował stabilnie. Poza tym przy przyspieszaniu samochód potrafi czasami lekko przyszarpywać. Takie szarpanie, ale nieco mocniejsze miałem kiedyś w poprzednim aucie, było to audi 80 1.9 tdi i okazało się, że to była przepływka. Czy to wszystko to faktycznie wina przepływomierza?? Edytowane 26 Września 2011 przez Jacek82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-406802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 (edytowane) Wszystko na to wskazuje .Brat zrobił dobry test. Edytowane 26 Września 2011 przez Mariusz_760301   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-406834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jacek82 Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 O kurde skoro to przepływomierz to czeka mnie niezły wydatek. On kosztuje aż 1000 zł!!! Dlaczego tak drogo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42099-nier%C3%B3wna-praca-silnika-na-biegu-ja%C5%82owym-astra-h-17cdti110km/#findComment-406849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
