Gość myla Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Ja niedawno kupiłem za 420. Nie da się nic czyścić, zawory montowane do 2006r mają wadę konstrukcyjną Ok mam jeszcze jedno pytanie czy ten czujnik może powodować takie objawy że jak silnik zimny do przy przyspieszaniu słychać głośne klekotanie/stukanie jak silnik jest ciepły to nie ma tego czy to właśnie spowodowane jest ciśnieniem paliwa? Nie nie mozna nic z tym zrobić, chyba ze wywiercisz sobie w nim dziurki na wałku których brakuje, ten zawór jest wadliwie skonstruowany i pomaga tylko wymiana na nowy który jest pozbawiony wady. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-507724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 czy ten czujnik może powodować takie objawy że jak silnik zimny do przy przyspieszaniu słychać głośne klekotanie/stukanie jak silnik jest ciepły to nie ma tego brzęczenie i stukania na zimnym to temat rzeka, ten typ tak ma raczej, zawór temu winien nie jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-507768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myla Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 od której strony zabrać się za wymianę tego zaworu? niby obejrzałem ten filmik ale jakoś chyba ciężko będzie bez kanału? jak najlepiej i w miarę sprawnie to zrobić samemu żeby ograniczyć koszty wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-508057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 Kanał albo podnośnik raczej nieodzowny. Górna śruba zaworu daje się od góry bez problemu odkręcić, dolna niekoniecznie. Dodatkowo przed samą dolną śrubą przechodzi jakiś przewód paliwowy, który trzeba poluzować aby wyjąć śrubę (klucz do przewodów hamulcowych 15 albo 17, niepamiętam). Sam zawór wymieniałem od góry. Dla wygody zrobiłem sobie dodatkowo klucz imbusowy o długości 7 czy 8 mm bo inaczej nie mogłem poluzować śrub. (Kulka wypadała ze śruby a litą stroną nie dało się włożyć) Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-508115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myla Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 wymieniłem dzisiaj zawór i auto jak ręką odjął, nie faluje już na zimnym, śrubę z tą rurką wykręciłem od spodu auta, odkręciłem koło i podniosłem na lewarku podłożyłem klocki drewniane i po kłopocie. Zawór zakupiłem na allegro za 395zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-508862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Pierwsze przymrozki i problem powrócił. Przypomnę, że jestem już po wymianie SCV. Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-509007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myla Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Pierwsze przymrozki i problem powrócił. Przypomnę, że jestem już po wymianie SCV. Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze uszczelkę założyłeś i odpowiednią stroną założyłeś zawór?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-509008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Zawór wymieniali mi w Boschu, w lutym. Czy istnieje prawdopodobieństwo błędu ? Da się to teraz zweryfikować ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-509009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myla Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 między pompą a zaworem powinna być uszczelka taka mała być może, że nie założyli sprawdź także założenie samego zawory przewód z kostką powinien być bardziej od dołu być może że źle założyli bo odwrotnie także pasuje i wtedy przewód będzie od góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-509116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zieger Opublikowano 6 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Nie chcę zapeszać, ale od wymiany obudowy filtra paliwa (nowa z ASO) problem ustąpił ... Czyli jednoznacznie można stwierdzić, że niepotrzebnie wymieniałem zawór SCV i inne badziewia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/16/#findComment-516740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
