Gość Zieger Opublikowano 3 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2014 Spoko, rozumiem Cię, ale i tak mogłaś tak zrobić Bosch to też nie jest osiedlowy warsztat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-522397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myla Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 A zatem wymieniono mi ten zawór. Trwało to 40min. Zapłaciłam 140zł plus 485zł sama część na Allegro. Od razu po wyjeździe od mechanika zmiana pracy silnika o 180st. Płynny, bez żadnego falowania i gaśnięcia. Dziś rano przy temperaturze -8st. zapalił od ręki, pracował równo i w drodze sprawował się idealnie. Więc chyba nie jest tak źle i obędzie się bez gwałtownej sprzedaży auta, jak sugerował poprzedni mechanik. Dziękuję za pomoc! to dobrze że pomogło musiała byś teraz tamtemu mechanikowi co powiedział, że masz sprzedać auto powiedzieć, że nie jest mechanikiem tylko powinien występować w programie USTERKA hehe trochę dużo jak zapłaciłaś 140zł za wymianę ale lepiej te 140zł niż sprzedaż auta ważne że auto chodzi jak należy pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-522684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MewaOwner Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Witam szanownych forumowiczów. Zalogowałem się po to żeby podziękować i być może pomóc potomnym :-). Rok 2015, styczeń, objawy powszechne (falowanie na zimnie prowadzące do zgaśnięcia silnika. Utrzymanie obrotów większym gazem pozwalało utrzymać włączony silnik. Po przejechaniu kawałka i zagrzaniu silnika problem ustępował.). Zawór kupiłem na Allegro za 385+przesyłka. W ciemno, na podstawie tego wątka i podobnych dla Mazdy. zawór SCV, nr 294009-0120 (Denso), seria 066. Stary wadliwy zawór (seria 006) przy wymianie był czarny od paliwa. Po wymianie objawy ustąpiły jak ręką odjął! Zaważyłem tak jak ktoś też pisał, że po wymianie coś tam brzęczy (a'la cewka) po przekręceniu zapłonu i ciut głośniej silnik pracuje. Dodatkowo: 1) wydaje mi się, że łatwiej biefgi zmieniać (wcześniej nieco szarpało); 2) istotnie ustąpił smród spalin - paliwo jest lepiej przepalane(?), który to problem był w tym samochodzie od zakupu. W każdym razie dziękuję wszytkim za pomoc, która pozwoliła zdiagnozować problem i skutecznie go wyeliminować! Edytowane 24 Stycznia 2015 przez MewaOwner   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-569644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anekdzbanek Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Witam, przejrzałam ten filmik z tego wątku i zastanawiam się czy ten zawór w corsie i merivie umiejscowiony jest tak samo? I drugie moje pytanie w wątku widziałam, że piszecie nie dokręcać za mocno i za słabo więc czy można to zepsuć? Gdzie znaleźć ten zawór i mieć pewność że będzie pasować Opel meriva 1,7 CDTI 2004r. i czy można sprawdzić ten numer bez odkręcania. Bardzo proszę o odzew   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-574128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 26 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2015 Napewno będzie pasował zawór o nr podanym wczesniej w tym wątku, nie ma innego. Co do dokręcania to samego zaworu zepsuć raczej niesposób lecz można przekręcić śrubę. Ale to już by trzeba być artystą...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-574154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anekdzbanek Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Czy corsa i meriva ma zawór umiejscowiony w tym samym miejscu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-574165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Don Opublikowano 27 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2015 Na prawie pewno tak. Trudno oczekiwać, żeby ten sam silnik w innym aucie na tej samej platformie był inaczej zbudowany. Jedynie dostęp w Merivie raczej nie jest możliwy od góry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-574184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zweimall Opublikowano 22 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2016 Dołączam do tematu U mnie były podobne objawy zimny silnik i falowanie obrotów ( trwało to około roku) ale silnik nie gasł.Po rozgrzaniu silnik pracował normalnie. Ostatnio jednak zaczął gasnąć po jakimś czasie na biegu jałowym, i w trakcie zmiany biegów. Żaden błąd na komputerze się nie wyświetlał. A dodam że mam silnik Z17DTR (astra H) który podobno już był bez wadliwego kontrolera ciśnienia paliwa. Po wizycie w moim warsztacie okazało się że faktycznie kontroler ciśnienia paliwa się zepsuł. Mechanik mówił że montowali wcześniej 2 inne czujniki i silnik przestawał gasnąć ale pojawiały się inne objawy typu nieregularna praca silnika i a przy kolejnym czujniku jeszcze coś innego. Podobno zamówił 3 czujnik i dopiero ten 3 działa prawidłowo,do tego mówił jeszcze że trzeba było przeczyścić czujnik MAP( czy jakoś tak). Po tych zabiegach faktycznie samochód pracuje idealnie Dodam jeszcze że tydzień wcześniej miałem czyszczony zawór EGR bo był tak zapchany ze podobno się nie domykał. Całość kosztów to 600zl. 400 zł za ten kontroler ciśnienia 200 zł robocizna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-620490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meriva 1.7 CDTI Opublikowano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2016 (edytowane) Moja Meriva 2004 1,7 CDTI miała dokładnie te same objawy. Jak tylko zrobiło się zimniej, odpalała za 5,6 razem a obroty falowały. Trzeba było odczekać ok 10 min. i dopiero jechać. Obecnie wymieniłam zawór SCV i problemy zniknęły. Zaworek Denso SCV na allegro z dostawą 405 zł. , wymiana w Servisie Opla w Krakowie 199 zł. Bardzo wszystkim dziekuje za podpowiedzi, gdyby nie Wy na pewno kazaliby wymienić pompę paliwa. Edytowane 25 Stycznia 2016 przez Meriva 1.7 CDTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-621015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniekcola Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Witajcie, a co z merivką z 2007r, obroty nie falują ale pali za 2 lub 3 razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42150-meriva-17-cdti-zimny-ga%C5%9Bnie-i-faluje/page/18/#findComment-622466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
