astra H 1.7 cdti błąd ECN050074
Gość Kolodziej
Jak znam życie i silnik 1.7 to masz przetarty przewód podciśnienia w okolicy koła pasowego. Wymontuj obudowę filtra powietrza i obejrzyj przewód podciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/page/4/#findComment-636117
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 41
Turbina ci przeładowuje. Do sprawdzenia zawór regulacji ciśnienia turbiny (jest z tyłu na bloku), działanie gruszki zaworu waste gate na turbinie i szczelność wężyków podciśnienia.
Dziś zapaliła się żółta kontrolka z silniczkiem, wcześniej autko z kluczykiem, podpięty pod komputer pokazał błędy 050074, 161450, 02345A, skasowali. Błąd pojawił się podczas rozpędzania auta między 100-120 km/h. Mechanik powiedział że ma pewne podejrzenie (mówił o klapach w kolektorze i zaworze ciśnienia) i jak jutro się zapali to mam podjechać. Dam znać co wyszło.
https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/page/4/#findComment-638407
  • 2 tygodnie później...
Gość pankierownik
miałem to samo,u mnie wystarczyła zmiana stylu jazdy,tzn jak jest okazja to rozpędzam asterke do 4,5 tysi obrotów czy to na 4 lub 5 biegu.
Mam o tyle dobrze że do roboty jeżdzę autostradą i raz w tygodniu tak ją sobie przegonie. I juz od jakiegos roku spokój. A przedtem srednio raz na 2 tygodnie potrafił sie kluczyk pojawić i zamulać,nie ciekawie by było przy wyprzedzaniu jakiegos tira. Moja ma już przejechane około 315 tys km a pewnie była troche kręcona.
Edytowane przez pankierownik
https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/page/4/#findComment-642008
  • 2 miesiące temu...
  • 3 lata później...
Witam w mojej astre wytepuje błąd jak wyzej 050074. Turbina nowa oryginalna na początku roku wymieniona. Problem polaga w tym jak zlapie obroty ok 3 lub 4 tys i odpuszcze gaz slychaj jakies dziwne chrubotanie podczas opadania obrotów. Jakby z prawej przedniej czesci samochodu. Sprzegielko alternatora i rolki sprawdzone b/u.Slyszalne są też czasami na biegu jałowym jakby stuki, takie lewe dzwieki w pracy silnika. Zastanawia mnie czy ten błąd ma coś wspólnego z tymi objawami. Silnik 17dth.
Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/page/4/#findComment-715499
Co to za skrót?
W polskiej pisowni go nie ma.
Na naszym forum nie istnieją inne formy.
Pamiętaj że tutaj piszesz i nie oszukujesz.
https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/page/4/#findComment-715501
1 minutę temu, mariopsk napisał:
Rozumiem że ban.
Więc ban
Masz czas tydzień na zapoznanie się z regulaminem .
Pamiętaj więc że nastepnym razem będzie ban na konto.
https://forum.opel24.com/topic/42594-astra-h-17-cdti-b%C5%82%C4%85d-ecn050074/page/4/#findComment-715503
