Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
  • 2 tygodnie później...
Te teraz może ja zapytam
Opel zafira 1999r x18xe1
któregoś ranka na liczniku głównym kilometrów
pokazały się same kreski "--------"
odczytany błąd z sekcji licznika to 51
Teraz kwestia próby wgrania drugiego softu
czym, kto ma softa, jaka procedura ?
na ile się zda tu op-com
Zależy jaki licznik, jeżeli TRW to tylko programator.
W przypadku licznika VDO, w sekcji licznik masz dostęp do EEPROM i tym sposobem wrzucisz nowy wsad.
Grzecho, a tak dokładniej możesz opisać procedurę,
bo być może będzie i ktoś inny kiedyś w potrzebie
pliss
Procedura praktycznie żadna ;)
Wchodzimy w instrumenty, następnie EEPROM. Tam możemy odczytać aktualny ROM i zapisać go do pliku lub wrzucić nowy.
  • 1 miesiąc temu...
Gość MariuszO
  W dniu 2.02.2013 o 18:27, grzego2409 napisał:
Witam wszystkich. Mam problem z połączeniem op-com 1.45 z zestawem wskaźników. Połączenie jest zrywane. Autko to opel corsa 2004 r Dziekuje za odpowiedz
miałem to samo z op-com 1.45 china clone, zrobiłem downgrade do 1.39 i bez problemu odczytuje zestaw wskażników
  • 3 miesiące temu...
Cześć,
niestety nie mogłem znaleźć podobnego tematu więc umieszczam tutaj, jakby co to proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
Niedawno kupiłem OPCOMa i podłączyłem do swojego samchodu. NIestety nie łączy się ze wszstkimi modułami i nie wiem czy to wina kabla czy może u mnie w samochodzie jest coś walnięte - zrzut dołączony do posta.
czy może ktoś z obecnych forumowiczów jest z Krakowa kto z pozwoliłby mi podłączyć się z jego opla aby sprawdzić czy opcom tak samo się zachowuje?
A jeżeli wygląda to na problem z samochodem to od czego zacząć sprawdzać aby połączyć się z tymi modułami?
dzieki za jakąkolwiek pomoc!
Połączyłem z podobnym tematem / Kacper
Gość popencjusz
Zrób test na włączonym silniku i jeśli masz windows 7 i wyższy to uruchom program jako administrator. Może to coś da. Chociaż sam spotkałem się z astra w której występował podobny błąd.
