Gość popencjusz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 a co chcesz testować? Pozostaje Ci tylko odczyt ciśnienia z diagnostycznych linii danych. W testach skalibrujesz silniki krokowe i sprawdzisz inne pierdoły jak testy ledów Sprężarką (załącza/wyłącz) możesz sterować ze sterownika silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) No właśnie o to ciśnienie mi chodzi,ale jak się do tego dostać Da się wogóle sprawdzić cisnienie za pomocą op-comu china clone Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez jgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Wchodzisz w ECU silnika bloki pomiarowe i tam szukasz parametru "Ciśnienie A/C systemu klimatyzacji".   1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Dzięki juz to znalazłem. A jeszcze jedno pytanie: jakie jest normalne cisnienie klimatyzacji,dlatego ze mi op-com pokazuje 100kPa i pisze ze system jest o.k..Mam ręczną klimę i motor Z16XEP???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) 100kPa to malutko.Ja mam ok 640-750 (zależy od temp otoczenia) klima nie uzupełniana/serwisowana chyba z 4 lata.W tym tygodniu jadę do kolegi na pełny serwis to napiszę ile mam po wymianie. Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Mi kiedyś dobili 700 Koleś miał stary katalog w którym nie było AH tylko AG.Koleś popatrzył na układ klimatyzacji, stwierdził że to to samo co w G i sru 700 gram.Tylko jak wyjechałem od niego... wystrzał w komorze silnika.Okazało się że wywaliło czynnik przez zawór bezpieczeństwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 No właśnie dlatego bym chciał się dowiedzieć jake powinno być prawidłowe cisnienie czynnika a w jaki sposób da się sprawdzić ilość oleju???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drahe Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 (edytowane) Maszyna oddzieli czynnik od oleju.Koleś ci powie ile czego było. Edytowane 7 Kwietnia 2014 przez drahe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 racja, tylko że on to robił wg swoich katalogów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 ktoś ma jakieś katalogi a ja nie mogę na netu nic znaleść. zobacz np tu http://forum.opel24.com/topic/40934-czynnik-chlodzacy-i-olej-sprezarkowy/ Jakbyś nie mógł pobrać PDFa to mały skan A nie masz naklejki z ilością i rodzajem czynnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/37/#findComment-532163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
