Op-com - funkcje, możliwości, obsługa, porady
1. Tak, najlepiej do wersji 1.39
2. Op-com China Clone 8/2010
Wystarczy, że ściągniesz i uruchomisz ww soft, a firmware zaktualizuje się automatycznie podczas uruchomienia lub pierwszego połączenia z samochodem.
Dzięki wielkie GrzECHO jeśli możesz to podpowiedz tylko jeszcze czy:
1.Jeśli ściągne soft 1.39 a będzie to oryginał z adako to uwalę fejsa?
2. Gdzie zassać pewniaka 1.39 ?
Pozdrawiam
Pomocny może okazać się wujek google -> wpisz "op-com china clone 08-2010 pl", źródeł jest masa...
na nowsze auta jak narazie mi nie potrzebne bo mam dwa ople w domu o dziwo takie same tylko jeden hatchback a drugi combi i oba są z 2004 roku : SMILE :
ale prosiłbym o więcej opinii na ten temat.
Edytowane przez rudy102
Gość GuRaL1935
Witam, z mojego błedu uziemiłem samochód (Astra G Cabrio 2004r. Z18XE). Wcześniej miełem mazdę 323f z 95r. i jak coś modziłem, np regulacja przepustnicy itp to resetowałem eku poprzez odpiecie klem i trzymanie hamulca, więc i teraz po wymianie sondy w opelku chciałem mieć wszystko na świeżo. Mam op-com i jest opcja resetuj ECU, więc tak zrobiłem, tylko że teraz nie chce odpalić i miga immo. Jak mogę go postawic spowrotem? Patrzyłem jakieś opcje, nie każda jest łopatologicznie opisana w op-comie, a że czas mnie gonił do pracy to dałem sobie spokój na dziś. W fejsie wyszło mi ze są zakodowane 2 kluczyk, ja posiadam jeden, ale przy tym jednym jak siedział w stacyjce było napisane coś w skrócie i nie wiem co dokładnie, ale myslę ze chyba nie zakodowany. Czy przez reset eku wyczysciłem kluczyk czy immo? Dodam ze posiadam carpass. Mozecie opisać krok po kroku jak powrócić do normy?
Gość GuRaL1935
Zaraz pójdę i sprawdzę jeszcze raz, immo samo sie adaptuje do ecu? Dodam ze przeczytałem dosłownie cały ten temat i nie znalazłem odpowiedzi. Czy ktoś posiada gdzieś ten poradnik op-com w pdf co był wrzucony kilka stron wcześniej ze strony Zafiry?
Wchodzisz w moduł immobiljzer -> programownie funkcji -> wpisujesz kod security (z kartki carpass) -> programowanie funkcji immo -> wybierasz z listy ECU zainstalowany.
Witam,podepnę się pod temat . Szukam informacji o moim problemie z op-com (firmware 1.59 ,china clone 08-2010). Mianowicie dziś chciałem ustawić sobie światła dzienne w moim Signum i wg opisu wchodziłem w UEC i zmieniałem opcje bez kłopotu ,sprawdzałem ,która opcja świateł (mam 4 ) będzie pasować . I niby wszystko ok . Po jakimś czasie ,przeglądaniu pozostałych opcji op-com ,chciałem ponownie wejść w UEC >programowanie>konfigurowanie wariantu programu i zonk . Nie mogę wejść w tą opcje ,wyskakuje błąd "ta funkcja jest niedostępna ... identifikator 0x00000202 ,adres : 0x00000253 . Ktoś wie jak to naprawić ? Instalowałem sterowniki ponownie i nic . Poza tym teraz cały czas świecą mi przeciwmgielne z przodu ,nawet jak wyciągnę kluczyk ze stacyjki . Przycisk tych świateł nie działa . Coś namieszałem i bez możliwości wejścia w UEC nic nie zdziałam . Proszę o pomoc .
Edytowane przez neoman
