Gość Marszal22 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Właśnie sprawdziłem. Nic to nie dało. Cały czas słychać pyknięcie jakby się przełączał i nic się nie dzieje. W dolnym lewym rogu paska stanu od okna programu op-com w chwili łączenia pisze kolejno, inicjalizacja ecu, testowanie lini K i nic się nie dzieje. Natomiast w lewym górnym rogu pin-12 i znaki zapytania chyba przy prędkości połączenia. Załączam screen. Mam windows 10 64 bit, wszystko na pin 7 działa jak już mówiłem, sterowniki zainstalowane poprawnie zgodnie ze sztuką tj. bez podpisywania sterowników itp itd. Test interfejsu w ustawieniach pozytywny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-645715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Kupiłem kiedyś opcoma używkę i tak samo łączył mi się tylko z silnikiem. Nie było widać żadnych ingerencji w luty a po mierzeniu okazało się że przy próbie połączenia z pinem 12 sygnał był otwierany na pin chyba 8 a przy połączeniu na 8 był na 12. Przelutowałem zamieniając oba przewody w złączu i wszystko chodzi już ze 3 latka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-645716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kepster Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Witam, jestem świeży na tym forum bo wcześniej operowałem vagiem na golfie IV. Czytałem wiele poradników jak zainstalować op-coma. Problem mam następujący podczas instalacji mojego o-coma ver 1.59 wersja 201008 występuje takie powiadomienie jak w załączniku. Aktualna wersja systemu to Windows 10 64bit. Próbowałem kilku sterowników i nic...Czy to wina win10?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-645872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Jak we wszystkich próbuj na początek odznaczyć podpis cyfrowy sterowników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-645873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marszal22 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 https://youtu.be/8yMZIbppT94 Tu masz link jak to zrobic. U mnie poszlo. Generalnie musisz uruchomic windowsa w sposob zaawansowany bez podpisywania sterownikow. Na filmie jest wszystko co i jak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-645884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pablo_Astra_G Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Z programem wydaje mi się że cały czas było dobrze. Poszło OP-COM CHINA 08-2010 PL i VAUX-COM 120309a+131223d GB - oba działają. Generalnie na innym forum https://forum.autokacik.pl/index.php/topic/401453-op-com-problem/ znalazłem sterowniki do urządzenia i zaczęło działać. Teraz szukam prawidłowych bloków pomiarowch do swojej Astry X16SZR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-646101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 To musisz ściągnąć Tisa.Tam są opisy parametrów poprawnych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-646105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marszal22 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Jak op-com sprawdzic realny przebieg? Idzie to zrobic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-647803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tOmki Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Mi też wyszedł zaniżony przebieg - tylko o jakąś śmieszną wartość, chyba niecałe 100 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-647806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 (edytowane) Zczytujesz przebieg z licznika i z komputera i ewentualnie widzisz różnice. Żeby zalogować wtryskiwacz potrzebuje car passa? Edytowane 12 Września 2016 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/63/#findComment-647835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
