Gość mk5 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 W astrze g tylko z licznika. Nie wiem jak w nowych, ale w starszych autach nie sprawdzi się realnego przebiegu jak została"prawidłowo" zrobiona korekta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-647876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 Astra H Corsa D Vectra C już jest na pełnym CAN i można odczytać z komputera i licznika. Różnica kilkuset czy kilku tys km nie ma znaczenia bo to standard i dwa wskazania nigdy nie są identyczne. Jeśli handlarz nie cofał najniższym kosztem czyli zmieniono też w komputerze to sprawa nie do sprawdzenia OPCOMem. Do logowania wtryskiwaczy potrzebny CarPass.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-647879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Albin_ Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Witam. Czy Opcom posiada opcję kasowania adaptacji map ? Jeżeli tak to gdzie ona sie znajduje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Albin_ Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 (edytowane) Widzialem ten filmik. Czy to nie jest do samej przepustnicy ? A do czego sluży opcja pierwsza ? Edytowane 20 Września 2016 przez _Albin_   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Do resetu sond   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Albin_ Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Czyli mam rozumieć że robiąc ten reset , ECU wczyta sobie default-ową mapę PB ? Wystąpił u mnie problem z zamulaniem,szarpaniem i brakiem mocy, Podejrzewam że LPG narobiło syfu z mapą Pb i dlatego chce ją szybko usunąć i pojezdzić na Pb, WIem że sterownik jest "samouczący" i pewnie po dluższym czasie sam stworzy sobei nową mapę,lecz chce to zrobić szybciej. Czy to jest wlasnie opcja o którą mi chodzi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 To nie jest kompletny reset ECU.Jego jest trochę niebezpiecznie robić. Natomiast to co na filmiku to masz reset przepustnicy i sond.czyli to co potrzebujesz do wyczyszczenia po LPG.Ale i tak na Pb musisz pojeździć po tym aby sondy i przepustnica ułożyły sobie parametry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nicox Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 czy w klonie powinny być dostępne "Funkcje Specjalne" ? np w ver PCB opcom_new? Czy ktoś wie jak odróżnić oryginalny PIC 18F458 od podróbki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 Funkcje specjalne z tego co się dowiedziałem są w takim sterowniku który je dopuszcza.W mojej Mery funkcje specjalne nie są aktywne.Ale np.astra G 2000 r po podpieciu mojego Opcoma miała..Astra h 1.4 w moim Opcomie też ma.Jedynie zostaje ci podjechać do kogoś kto ma Opcoma i sprawdzić czy u ciebie działają. Klon cały jest podróbką.Toż to wysoka jakość Chińska.Poczytaj moje wcześniejsze posty w tym dziale ile i co mi wytrzymało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/64/#findComment-648549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
