Gość _Albin_ Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) @adam1954 Chyba niestety nie da rady.Opcje Specjalne mam niepodświetlone . Niestety mam klona i widocznie nie da rady tego nim zrobić. Soft jakis stary bo z przed ładnych kilku lat. Mam dostęp do CDiF ,może tym sie uda to zrobić. Edytowane 21 Września 2016 przez _Albin_   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-648560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2016 (edytowane) Tylko Opcom lub oryginalny Tech.Ale pod warunkiem że sterownik silnika na to pozwoli. GrzeCHO albo Drahe coś dokładniej mogą wiedzieć czy u ciebie są możliwe do uaktywnienia Edytowane 21 Września 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-648565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek0807 Opublikowano 22 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Dzisiaj podłączyłem komputer z Win7, aby wyeliminować błąd sterowników, jednak połączenia nie ma. Program jednak działa zdecydowanie szybciej. Nie zapala się zielona, środkowa dioda Rx. Gdy ustawię na kolejne piny, to dostaję komunikat: ignition off, brak komunikacji z ECU lub ECU zajęte. Przy wyborze dolnych opcji pod pinami mam komunikat, że brak połączenia lub brak zasilania z auta. Nie wiem czy coś robię nie tak lub coś trzeba jeszcze ustawić czy ten OPCOM jezt złom. Ktoś wspominał o przelutowaniu pinu 8 z 12 chyba albo sparwdzenie bezpieczników od CAN, ale które to? Będę wdzięczny zakażdą sugestię. Komunikat po połączeniu w status interfejsie: Disable SWCAN...Switched to DWCAN...Pin #6,#14 switched to HSCAN... Edytowane 22 Września 2016 przez tomek0807   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-648647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi1961 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Witam wszystkich ! Czy można op-comem zmienić czas grzania świec żarowych w opel Astra II (G) 2002 r 2.0 dti 16 V Y20DTH ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-648782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Niestety nie. Aktualizacja softu przez Tech lub pstryczek elektryczek odłączający czujnik temperatury na czas rozruchu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-648952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2016 Proszę o szczegółową instrukcję programowania (dodania) immo do sterownika silnika Op-comem 1.39.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-649152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 I możesz nie znaleźć bo od tej wersji już uciekają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-649700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l.ukasz Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Podobno opcom_new jest tak samo dobra jak OPCOM 5.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-649702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2016 Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-649705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody010 Opublikowano 7 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2016 witammam problem z op com z alli - otworzyłem go i mam org procesor: .....458po podłączeniu pokazuje OP com v2, gdy zainstaluje sterowniki z płyty to pokazuje już "USB Serial Converter"co to może być i dlaczego?sprawdziłem i nie przechodzi testu interfejsu posiadam astre 3 z 2008r Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43404-op-com-funkcje-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-obs%C5%82uga-porady/page/65/#findComment-649731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
