Gość luko Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Witam, i ja od kilku dni mam problem z klaksonem... trąbi rano, po południu już nie ...jaki może być powód? Auto sprowadzone z Belgii, rocznik 2006 (ja jeżdżę 8 lat); Z16XEP. Piszecie tu o CIM... mam nieraz też taki problem, że po włączeniu zapłonu, miga kontrolka z kluczykiem. Radzę sobie z tym tak, że wyjmuję i wkładam ponownie kluczyk, czekam 4-5 sek. przed uruchomieniem. Czasami trzeba powtórzyć to 2-3 razy. Występuje głównie przy upałach. Jakoś z tym żyję już 3-4 lata. Ciekawe, czy usterka ta (CIM) ma charakter postępujący, czego efektem może być np. ów problem z sygnałem dźwiękowym...? Edit. Faktycznie wyłączenie świateł pomaga na klakson, ale nie zawsze. Łukasz Edytowane 21 Czerwca 2016 przez luko   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Jakoś z tym żyję już 3-4 lata. No nie powiem jesteś twardziel.Ciekawe jak długo wytrzyma takie traktowanie samochód.Poczytaj w instrukcji co trzeba zrobić gdy pojawia sie kontrolka.Z tego co ja wiem to trzeba odczytać błędy i naprawiać.Ale tak w skrócie to migająca kontrolka świadczy o immo.Bliższe informacje dostaniesz po odczytaniu błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Jakie traktowanie? Masz racje, chodzi o immo. Gdy miga, nie uruchomię silnika. Dlatego teraz, gdy miga, nawet nie próbuję, tylko od razu wyciągam kluczyk, czekam chwilę, wkładam ponownie i z reguły za drugim razem jest ok. Poza tym są okresy w roku, kiedy nie ma tego problemu...zazwyczaj jesienno-zimowe miesiące gdy jest chłodniej. Na forum dawno już czytałem, że to prawdopodnie CIM i jest to jakiś sposób na poradzenie sobie z uruchomieniem auta..wydaje mi się..mało szkodliwy. Czy takie "obejście" problemu może źle na coś wpływać? Co do błędów..nieraz sprwdzałem przy okazji innych napraw i nic nie pokazywał. No i pytanie, czy problem z klaksonem ma również z tym związek? Może powinienem zapytać ASO czy auto podlega pod akcję serwisową związaną z CIM...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 (edytowane) Co do błędów..nieraz sprwdzałem przy okazji innych napraw i nic nie pokazywał. Tego wcześniej nie pisałeś. Klakson ma powiązanie.Jakie skutki może przynieść dalsza jazda z tym? Tak na szybko co może sie dziać gdy nawala http://www.elektronic-serwis.pl/modul_cim_naprawa.php Kolega był na akcji.Spytaj.Dołożyli mu sprężynkę.na razie 3 lata jeździ i nie ma problemów Edytowane 21 Czerwca 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Tak zrobię...zapytać nie zaszkodzi. Niemnjej jednak na stronie, którą podałeś nie ma nic o powiązaniu CIM z klaksonem Przy okazji jeszcze o coś zapytam...być może ma to związek. Tylko gdy jest gorąco na zewnątrz, podczas skręcania kierownicą słyszę jak coś w niej "cyka" (efekt podobny do nakręcanego zegarka). Kiedyś usłyszałem, że to jakaś taśma o coś tam może zahaczać i tak cyka. Co o tym myślicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 http://astra-3.pl/actions.php?id=1 http://forum.opel24.com/topic/56187-problem-z-klaksonem-raz-dziala-raz-nie-cim-wiazka/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Czyli jakby wszystko kręciło się wokół CIM i jego wiązki kabli. Może faktycznie to ten fabryczny problem, w wyniku którego uruchomiono akcję serwisową... tylko u mnie objawił się po tak długim czasie. W wątku, który podlinkowałeś, doczytałem jednak, że akcja trwała do końca 2012 - czyli teraz trzeba pewnie "trzymać się za kieszeń" Dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 http://forum.opel24.com/topic/70965-opel-astra-h-kampanie-serwisowe/ Tutaj koledzy piszą jak radzić   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość luko Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Adam, wielkie dzięki za linkowanie do cennych porad. Faktycznie blaszkę najlepiej kupić... tylko czuję, że sam tego nie założę - nie mam "ręki" do takich napraw Tak sobie jeszcze myślę - może owa spinka rozwiązałaby problem z immo...? - ciekawe...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2016 Nie spróbujesz nie dowiesz się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
