a drugi jest podpięty do normalnej chłodnicy na taką dużą kostkę.
O te "kostki" w chłodnicy właśnie chodzi i to są czujniki. U mnie znalazłem dwa : pierwszy u góry pod wężem , a drugi na dole ok 1/4 od dołu i zgłupiałem , bo nie wiem po co ten drugi ( może chodzi o wisco , ale nie wiem ).
Z szukania po kablach zrezygnowałem ( koszulki ), bo bawiłem się w czyszczenie krokowca i przepustnicy
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/2/#findComment-401286
  • Odpowiedzi 32
i mam iść od tych kostek w górę? Jak tak idę to właśnie dochodzę pod wąż jak mówisz a z drugim to nie wiem ;p 1/4 od dołu czego? Zresztą już sam nie wiem czy o tym samym mówimy. Ta duża kostka którą mam na myśli jest od strony kierowcy na dole chłodnicy.
Jeśli chodzi o korek to mam nowy bo niedawno zgubiłem :]
Edytowane przez bolo1234
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/2/#findComment-401320
Aha chciałem się jeszcze zapytać czy można jakoś błąd odczytać np. przy pomocy drucika jak z check engine?
Poczytaj http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/2/#findComment-401504
Gość astra93majster
Kolego ja ci powiem tak: Jeżeli układ chłodzenia ma błędy elektroniki to powinien działać. Jeżeli nadmiernie się grzeje lub gotuje wodę to już jest usterka mechaniczna. Sprawdź pompę wody. Czujniki w układzie chłodzenia wysyłają dane na komputer on zaś dobiera z tych danych dawki paliwa pokazuje na wyświetlaczu i takie tam pierdoły. Sprawdź ciśnienie sprężania na cylindrach i popatrz do oleju czy niema mleka i do płynu czy olej nie poszedł. Jeśli tak to uszczelka pod głowicą do wymiany. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/2/#findComment-401571
