  • Odpowiedzi 32
aha no to faktycznie się nie zrozumieliśmy :] ten czujnik jest pod którąś z tych wtyczek przy chłodnicy czy mam iść za tymi przewodami i jest on w innej części silnika?
Kolego astra93majster żadnych z tych objawów nie mam. Sprawdzę to co piszesz czyli pompę i ciśnienie. Nie jestem też do końca przekonany czy ten silnik się faktycznie przegrzewa, bo jest tak że pojeżdżę, zgaszę auto (temperatura jest wtedy prawidłowa)odpalam znowu i temperatura wyjeżdża na 100 zapala się kontrolka i wentylator na pełnych obrotach. Jeśli go znowu zgaszę i zapalę to temperatura wraca do prawidłowej wartości. Raz mi się tylko zdarzyło że gaszenie nic nie dawało.
Problem z czujnikiem chyba rozwiązany. Napisałem do Stachowiaka żeby mi wysłał dwa czujniki po czym stwierdził że zgodnie z katalogiem opla w moim samochodzie występuje tylko jeden czujnik który podaje temperature na zegary i komputer.
Pozdrawiam
Edytowane przez bolo1234
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-401651
Gość astra93majster
J jakie ciśnienie? Zostaw silnik na wolnych obrotach i czekaj aż się nagrzeje na biegu jałowym. Jezeli sie zapowietrza lub pzregrzewa to powinno zagotowac wode :] Jezeli sie nie zagotuje to znaczy ze wszystko powinno byc ok tylko czujnik pokazuje złą temperature. A autto jak jest nagrzane to dobrze odpala? Mozesz tez nagrzac silnik i na wolnych obrotach otworzyc korek wlewu oleji i sprawdzic czy nie wydostaje sie para. jeśli tak płyn poszedł do oleju. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-401849
Nie sprawdzałem jeszcze bo nie mam czym i nie do końca wiem jak :P Zrobię tak jak mówisz jutro chociaż wydaje mi się że nie nagrzewa się bo temperatura skacze dopiero po następnym odpaleniu, ale sprawdzę to i dam znać. Przy okazji wymienię czujnik bo już mam. Z odpaleniem na ciepłym nie miałem problemów. Co do płynu to też sprawdzę, ale mi go nie ubywa ze zbiorniczka. Nie wiem jeszcze co z tym błędem wentylatora?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-401854
Gość astra93majster
Moim zdaniem błąd wentylatora to pikuś. Nie ma wpływu na to ze sie grzeje,. Wazne ze wentylator chodzi :P Cisnienie spręzania sprawdzasz specjalnym manometrem. Wykręcasz świece zapłonowe i odpinasz kabel wyskoiego napiecia krecisz rozrusznikiem i odczytujesz wynik :) Skoro płynu nie ubywa i palił dobrze na ciepłym to raczej uszczelka pod głowicą odpada. Sprawdz czy zagotuje wode na wolnych obrotach i daj znac. pozdrawiam
NIE KAŻDA MORDA PASUJE DO FORDA!
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-401861
No może pikuś ale chciałbym go naprawić :] nie mam takiego manometru. Będę musiał skoczyć do mechanika :] Zrobiłem jak radziłeś. Auto pochodziło jakiś czas i nie przegrzało się. Temperatura wzrastała trochę ponad 90 stopni, włączał się wentylator i temperatura spadała i tak kilka razy. Pozdrawiam :]
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-401918
Zmieniłem wczoraj ten czujnik ale nic nie pomogło :( dzisiaj przy tym upale ciągle mi się kontrolka zapalała. Kiedy się zapalała to wentylator się właczał na max obroty to może coś jednak z nim? Co mogę z nim zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-402841
Sorki trochę namieszałem z tymi czujnikami , a że sam miałem walkę z tymi czujnikami , to się dowiedziałem , że czujnik na zegary jest zupełnie gdzie indziej Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-402969
czy ciśnienie sprężania ma wpływ na zapalanie się kontrolki chłodzenia? Vertix z tego co patrzyłem na allegro to do omegi calibry itd. są dwa czujniki a w astrach jeden 2w1 który podaje na zegary i na kompa. To samo mi stachowiak powiedział.
https://forum.opel24.com/topic/44056-problem-z-ch%C5%82odzeniem/page/3/#findComment-402977
