Regeneracja pompy Vacum...
  • Odpowiedzi 40
Opublikowane grafiki
przez otwory z komory pewnie dostawac ma sie tylko olej zeby bylo smarowanie.
tak ale ten olej nie może dostawać się do komory próżniowej pompy
do komory próżniowej? czy to tam gdzie są te łopatki czyli gdy rozkręcimy pompe na czesci to o tą komorę chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-150441
ok pompa vacum okazala sie sprawna ... sprawdzalem vacuomierzem i bylo nawet wiecej troszke jak -1.0 bo do tylu tylko koles mial skale ... zreszta mysle ze nie do konca potrzebny jest vacuometr, wystarczy wypiąć z elektrozaworów np. przy turbo oba przewody i przytknąć je do siebie i sprawdzic czy dzwignia sie otworzy tam przy turbinie ... tak samo z klapką dolotu ... tylko EGR nie wiem jak sprawdzic czy sie otwiera. To tak z biegu zeby sprawdzic czy pompa się nadaje do otwierania ...
problem zlokalizowany padnięty elektrozawór od turbiny. Dzięki za pomoc. Czeka mnie zakup nowego bo stary mimo rozebrania działał tylko chwilę.
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-150429
Witam koledzy. Mam problem z tym podciśnieniem i nie wiem jak mam sobie poradzić. W aso powiedzieli że elektrozawór ale jak go podmieniliśmy to i tak było tak samo a więc zapalał się awaria tylko na wolnych obrotach. Byłem u elektronika samochodowego powiedział mi że pompa vacum daje za małe podciśnienie. Już sam nie wiem kogo mam słuchać. Proszę o pomoc. Jak mam sam przeprowadzić diagnozę. Paweł z Giżyca. Do mnie nr telefony 722392610, adres email [email protected].
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-150142
i więcej mieć nikt nie będzie :)
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-149050
No nie zupelnie bo sa i o duzo wiekszej dokładnosci tyle ze elektroniczne...
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-148624
Koledzy miałem problem z brakiem mocy w astrze 2.0 DTI. Problem pojawił się w zapalaniem się kontrolki CHECK. Na początku zapalała się na wolnych obrotach a przy dodaniu gazu gasła. Byłem w aso i u kilku mechaników. Problemem była pompka vacum dawała za małe podciśnienie. Po wyeliminowaniu tej usterki CHECK zapalał się przy 3000-3500 obrotów na 3-5 biegu. Robiłem cuda z elektrozaworkami zaworem ERG a problem okazał się w przepływce. Kupiłem zamienniki i nie był dobry jak wymieniłem na orginał to wszystko wróciło do normy. Rozpisałem się ale może komuś to pomoże.
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-148173
Ja rozwiązałem (tymczasowo) problem z checkiem zapalającym sie na 4tym biegu powyzej 3tyyś obrotów. Wystarczyło wyczyszczenie z oleju przewodów podciśnieniowych. Z tym, że to prowizorka bo problem napewno wróci gdyż olej cały czas dostaje się przez pompę.
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 17:43 ]
http://www.allegro.pl/item687661391_pompa_vacum_opel_vectra_astra_zafira_2_0_dtl.html
Myślicie ze jest sens kupować coś takiego? Teraz (odpukać:beer:) nie zapala mi sie chceck w zadnej sytuacji, ale mam co chwilę wspomniany olej w przewodach podciśnienia
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-148154
  • 5 miesięcy temu...
Witam, ja mam teki sam problem i mam jedno pytanie, o którą sprężynkę chodzi? Ja mam ople astrę 1.7 TD i u mnie vacum pompa też na wirniku ma takie 2 łopatki ale nie są one spięte żadą sprężynką.
https://forum.opel24.com/topic/4600-regeneracja-pompy-vacum/page/3/#findComment-111535
