Gość Anonymous Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 U mnie ostatnio wymieniał mechanik olej w skrzyni biegów. Ja zalewałem oryginał GM do manualnej skrzyni biegów. Dałem 23 zł za litr Syntetyk. Odkręcił tylko dekiel od spodu spuścił olej. Tylko uważaj po tam nie masz uszczelki i musisz posmarować silikonem czerwonym. Potem tylko wlewasz olej z boku skrzyni jest taka śruba z lewej strony. U mnie weszło coś około 1,4 litra i tak musisz kupić 2 itry. wiec niema się co zastanawiać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-315544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2007 Pełen sukces!!! Olej wymieniony. Jestem z siebie dumny Dzięki wszystkim za pomoc, szczególnie Ja37 za rysunki.Przy okazji okazało się ze starego oleju było niewiele ponad litr. Pewnie nikt tam jeszcze nie zaglądał przede mną. Okazało się też ze nie mogę nigdzie kupić uszczelki pod dekielek a stara zniszczyła sie podczas zdejmowania W sklepach wszyscy radzili silikon i uszczelkę wykonaną metodą zrób to sam z kartonu. Ale nie cieknie- najważniejsze. Zresztą tam nie ma żadnego ciśnienia. A swoją drogą mozliwe żeby nie produkowali takich uszczelek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-315412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2007 U mnie nie było uszczelki, dekielek ma 3 garby które po dokręceniu uszczelniają.Nawet nie mam silikonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-315372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CarlosMENDOZA Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam. Od pewnego czasu podczas jazdy na jedynce słychać dziwny szum. Im większa prędkość tym szum większy (bez względu na wcisniete czy wycisnięte sprzęgło). Wystarczy wrzucić luz i szum znika. Czy wymiana oleju pomoże? (może jest go za mało) Jeśli tak to jak to zrobić? Po wymianie szumy ustały ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-144056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Co do uszczelki to musiałem udać sie po nią do ASO, bo w sklepach twierdzili, ze nie ma takich uszczelek. Koszt-19 złotych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-144049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CarlosMENDOZA Opublikowano 1 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2009 Ja dolałem dziś 1litr tak profilaktycznie bo nikt tam widocznie nie zaglądał od lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-143627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 Witam zamierzam wymienić u mechanika olej w skrzyni bo mi koleś poprzednio zalał hipolem i mam pytanko wiecie jaka tam przychodzi uszczelka (bo ponoć w corsie B są różne skrzynie 4 rodzaje a co za tym idzie różne uszczelki) a ja znam tylko oznaczenie silnika a w serwisie chcą oznaczenie skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-129328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2009 chwila szukania na forum i trafiasz na link, który zamieściłem: http://www.opel-infos.de/getriebe/gf5.html z niego dowiesz się, że może być skrzynia F13WR a nie jakieś "podobno 4 typy" ogólnie to 4 rodzaje skrzyń w corsach może by sie uzbierało, ale na pewno nie w wypadku tego jednego silnika skrzynia zgodnie z rysunkiem spod linka powinna mieć oznaczenie - odszukaj i odczytaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-129305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 7 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2009 Witam zamierzam wymienić u mechanika olej w skrzyni bo mi koleś poprzednio zalał hipolem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/madanimated.gif i mam pytanko wiecie jaka tam przychodzi uszczelka (bo ponoć w corsie B są różne skrzynie 4 rodzaje a co za tym idzie różne uszczelki) a ja znam tylko oznaczenie silnika a w serwisie chcą oznaczenie skrzyni http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif To skrzyni F10 i F13 to ta sama uszczelka. To jakas fikcja jak tu komuś wyżej powiedzieli w sklepie ze nie ma takich uszczelek Ja wszedlem do sklepu z cześciami do Opal i VW były na stojaku te uszczelki 3 zł mnie kosztowała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-129018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2009 Koledzy a przy wymianie zastosowanie ma która uszczelka - http://www.allegro.pl/item785731596_.html czy ta - http://www.allegro.pl/item809549261_typ_f10_f13.html ?? zauważyłem też, że wybierak mam pokryty olejem i mam drugie pytanie czy ten simerinz aukcji łatwo się wymienia?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-128543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
