Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 Ten sam problem. Silnik zimny na ssaniu idzie jak burza. Po zagrzaniu się pracuje jakbym miał 50km zamiast 100km. Na niższych obrotach muli po przekroczeniu 3 tyś wyrywa do przodu (ale nie zawsze). Pamiętam na początku że to szlo jak dzikie. Potem nagle wyskoczył błąd sondy lambda po wymianie sondy check zgasł i sonda pracuje dobrze (sprawdzane na techu). Przepustnica wyczyszczona egra nie zaślepię bo jest sterowany elektronicznie i wystaje. Oczywiście zero błędów... Nie możliwe że tak ma być jechałem asterką pewnego kolesia też 1.6 16v i szła super bez porównania .... Może pompa paliwa daje za male ciśnienie albo filtr/wtryski są zapchane. To by wyjaśniło czemu na ssaniu jest ok - dostaje więcej paliwa niż potrzebuje i a tak na prawdę to dostaje tyle co ma być normalnie.... eh   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-136559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 7 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2009 speed, mam identycznie rowniez z wymiana sondy,mam juz kupiony filtr paliwa ale brak czasu i checi na wymiane:) ciekawe czy cos ta wymiana poprawi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-136558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 bak jest prawie pusty więc dzisiaj zaleje dziada v-powerem i dostanie po dupie potem zmiana filtra i pompy paliwa na końcu. Jedno mnie zastanawia jaki jest związek disa. Tyle ludzi zastanawia sie nad tym problemem i w sumie nie wiemy czy to że jest dobrze na ssaniu to wina większej dawki paliwa czy temperatury . @kinio25 a po wymianie sondy na nową coś się polepszyło ? i jaka to sonda org ? czy to samo ? bo u mnie tak samo z tą różnicą że chyba mniej pali. Mi sondę po zamontowaniu sprawdzili kompem i działa dobrze. Chyba sprawdze nowy DIS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-136335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinio25 Opublikowano 8 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2009 speed, wymianialem sonde bo po zakupie auta wywalalo mi blad 0130 i 0136,wymienilem na jakas niefirmowa za 100 pojezdzilem z 2 miesiace po miescie wiec nie wiem ile km ale nie duzo i znowu blad tylko ze teraz 0130 i wymienilem dokladnie ta na ta i z tej aukcji http://allegro.pl/item702223122_702223122.html roznica jest taka ze po zatankowaniu za 100 robilem po miescie cos ok 220km teraz robie max ok 300 no i przy jechaniu na obwodnicy trojmiasta 160km/h szarpalo mi autem i z tymi szarpnieciami czarny dym z rury lecial (znajomy jechal za mna i mi mowil).Piszesz o kompie mi tez ta walnieta dobrze dzialala tzn. zakres byl prawidlowy ale jednak wywalalo blad wiec wyminilem.Mysle ze moze byc jeszcze wina "czujnika temperatury zasysanego powietrza" chociaz bledu nie wywala.Narazie nic nie ruszam jezdze tak i mi w sumie nie przeszkadza,ale czuc roznice w przyspieszaniu na zimnym i cieplym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-136294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solan Opublikowano 9 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2009 Witam, która z w/w byście kupili, muszę wymienić i zastanawiam się, którą wybrać, obecnie w aucie mam ta pierwszą http://www.allegro.pl/item760323498_bosch_sonda_lambda_0258005055_astra_g_vectra_b.html http://www.opel-shop.pl/product_info.php?cPath=164_255&products_id=1929   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-136136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 Witam po małej przerwie.Ja kolejny raz pojechałem na kompa , który znowu nie wykrył żadnych błędów a objawy po staremu.Ponieważ niebawem urodzi mi się syn wiec brak czasu na grzebanie przy aucie ale zamówiłem już dis wreszcie sprawdzę czy to jest jedyna przyczyna tego upierdliwego szarpania. Aha a propos sondy lambda mój przyjaciel mechanik stwierdził,że u mnie jest dobra sonda więc mam pytanie jak to sprawdzić czy aby na pewno.A jak sprawdzić czy czujnik temperatury jest ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-135829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2009 do sprawdzenia sondy znajdziesz opisy na forum czujnika temp. również (tu oporność przy różnej temp. silnika)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-135824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2009 Dzięki serdeczne znajdę chwilkę i poszukam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-135717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pupilo Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Witam Mam podobny problem z moją astrą G 1,4 16V z 2000r. Nie ma w niej gazu chodzi jedynie na benzynie. Pali się prawie cały czas kontrolka check. Samochód strasznie mułowaty, ruszając najpierw szarpie dopiero na wysokich obrotach zaczyna ciągnąc chociaż wydaje mi się że i tak nie ma swojej mocy. Została przeczyszczona przepustnica bo była zapchana nagarem, zawór egr wytrzymał 1 rok i znowu padł. chyba się zawiesza!!! Przeczyściłem stary i zaślepiłem go. Ale nadal szarpie. Proszę o jakieś podpowiedzi???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-126378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 16 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2009 Najpierw odczytaj co ma do powiedzenia lampka "check" czyli odczytaj błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4804-czy%C5%BCby-dis-szarpie-gdy-ciep%C5%82y-14-16v/page/10/#findComment-126359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
