Witajcie.
Mam Opla Astrę F, rocznik 1996r, silnik X20XEV. Padł mi silnik, kupiłem silnik ten sam - X20XEV (nr. kat. 31104745) od Opla Omegi B (rocznik 1998).
Czy ten silnik będzie pasował? Mechanik mówi, że jest to skrzynia automat i nie da się jej przenieść ponieważ koło zamachowe nie pasuje. Jak z tym jest?
Za wszelkie dobre informacje dziękuję i stawiam dobre piwo :)
Pozdrawiam,
Marcin.
https://forum.opel24.com/topic/50669-x20xev-wymiana/
zmien mechanika
dajesz wszyskto ze swojego silnika lacznie z kolem zamachowym i miska oleju
no i skrzynia oczywiscie tez twoja
z omegi potrzebujesz w sumie goly slupek bez niczego
nawet czujniki wkladasz swoje (czasem sie roznia wtyczkami )
https://forum.opel24.com/topic/50669-x20xev-wymiana/#findComment-430426
silniki sa takie same wiec czemu ma nie pasowac ??
zamieniasz z jednowgo do drugiego co potrzeba
skoro ten mechanik tego nie kuma to poszukaj innego
ja wsadzalem 3.0 z omegi z automatem
do vectry B 2.5 z manualem
i wszystko podeszlo jak powinno ;)
https://forum.opel24.com/topic/50669-x20xev-wymiana/#findComment-430431
Witaj.
Właśnie skończyłem rozmawiać z mechanikiem.
Głównym problemem jest koło - chodzi o to, że otwór który jest po środku (na którym mocuje się koło na wał) jest za małe. Otwór nie pasuje..
Koło od automatu pasuje, od mojego samochodu (manual) nie.
Podobno silnik jest angielski.
Jest to możliwe?
https://forum.opel24.com/topic/50669-x20xev-wymiana/#findComment-430454
Pogrzebałem trochę w internecie.
Znalazłem takie coś:
http://opeloem.com/opel/astra_1992_1998/engine_and_clutch/x20xev_petrol_engine/crankshaft.html - dla starego silnika
http://opeloem.com/opel/omega_b_1994_2003/engine_and_clutch/x20xev_petrol_engine/crankshaft.html - dla nowego silnika
W starym silniku występuje wał nr. 6 14 102, a w nowym są wały nr. 6 14 102 oraz 6 14 113.. Tutaj chyba jest różnica.
Tylko nie mogę znaleźć czy te wały się różnią, że koło zamachowe nie pasuje.
Jest mi ktoś w stanie pomóc?
Pozdrawiam,
Marcin.
https://forum.opel24.com/topic/50669-x20xev-wymiana/#findComment-430503
