Gość tomekc16nz
Tłoki musiały uderzyć...dzwigienki same nie pękają...weż każdy zawór z osobna, wkręć w wiertarke (jakąś lepszą nie wyłechtaną) i zakręć to sie upewnisz że są proste, ogólnie jeśli prowadnica zaworu jest w jakiś sposób wykrzywiona, niesymetryczna, to ciężko to ocenic na oko... jeśli zawory są proste to docieraj, nowe gumki, zakładaj głowice i heja :roll:
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/51276-opel-astra-f-klawiatura/page/3/#findComment-434340
Hmmm Znalazłem ciekawą ofertę dźwigienek zaworowych na allegro ale pisze tam że pasują do Kadeta ale hmm one i pasują z tego co się orientuje do Astry f 1.4 postawiłem sobie za cel spróbować ją zrobić i zobaczyć czy będzie palił ponieważ mam już używaną drugą głowice w przyszłym tygodniu będę montował ale najpierw poskładam tą :cwaniak: Zrobiłem tak jak mówisz wkręciłem w wiertarkę i no na moje oko są proste
Zdjęcie Dźwigienek od Kadeta
Edytowane przez maersk
https://forum.opel24.com/topic/51276-opel-astra-f-klawiatura/page/3/#findComment-434770
Więc jutro przystępuje do odpalenia autka zobaczymy czy odpali ale jeszcze jedno czy wystarczy silikon jakiś odpowiedni na temp itd... czy uszczelkę ? I jaka to uszczelka ewentualnie bo nie wiem w sumie
https://forum.opel24.com/topic/51276-opel-astra-f-klawiatura/page/3/#findComment-435383
Gość mariusz23and
Wysokoteperatorowy sylikon lub uszczelniacz specjalny jako uszczelka u mnie on kosztuje 25zl tubka jest czerwony lub szary i z bialym sie spotkalem,ale czerwony sylikin wysoko... starczy.
https://forum.opel24.com/topic/51276-opel-astra-f-klawiatura/page/3/#findComment-435423
No więc tak kupiłem do temperatury 315+ wszystko elegancko poskładałem i nie pali powiem szczerze że już mi się pomysły skończyły generalnie jak odpalam raz strzeli z wtrysku raz strzeli z rury wydechowej i tak cyklicznie nawet nastąpił samozapłon we wtryskiwaczy niby źle zapłon ale tam nikt nic nie ruszał tłok pierwszy z czwartym w GMP palec rozdzielacza ustawiony jest na pierwszy cylinder od strony rozrządu
https://forum.opel24.com/topic/51276-opel-astra-f-klawiatura/page/3/#findComment-435553
Kable są na pewno ok jeszcze ciśnienie zostało do sprawdzenia właśnie wydaje mi się że może być coś z ciśnieniem a jeszcze jedno prawidłowe ciśnienie na cylindrach powinno wynosić 13 bar ?? na każdym
https://forum.opel24.com/topic/51276-opel-astra-f-klawiatura/page/3/#findComment-435611
