Gość MrMarkos
Witam.
Wiem, że było już wiele podobnych postów, ale nie spotkałem podobnego problemu.
Podczas kręcenia rozrusznikiem silnik kilkukrotnie wchodzi na obroty i szarpie, tak jakby nie palił na jeden gar. Aby zapalił na stałe, trzeba dłużej kręcić rozrusznikiem.
Na rozgrzanym silniku zapala dobrze.
Co zostało już zrobione:
- Wymienione świece żarowe
- Wymienione wiązki kabli do świec żarowych
- Wymieniony filtr paliwa
- Sprawdzenie ciśnienia na tłokach (od strony zaworów) – OK.
- Sprawdzenie wtrysków metodą przelewową (na ciepłym silniku) – OK.
- Sprawdzenie ciśnienia Techem podczas rozruchu na zimnym – OK.
Tak sobie myślę, może paliwo nie dochodzi? Jest sens sprawdzać czy zapali od razu gdy podam paliwo z pominięciem zbiornika i przewodów dolotowych? Nie wiem tylko czy nie wywali wtedy takich błędów że i tak się nie uruchomi.
A może czujnik ciśnienia lub czujnik temperatury?
Edytowane przez MrMarkos
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/
  • Odpowiedzi 20
może jeszcze się zapowietrzać. sprawdzałeś to?
czy przy otwieraniu korka wlewu do tankowania syczy ci?
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/#findComment-449521
Gość MrMarkos
  W dniu 20.07.2012 o 15:47, radmax napisał:
A sprawdzałeś wtyczki na wtryskiwaczach ?
Nie sprawdzałem, ponieważ na ciepłym silniku jest ok, już nawet kilka sekund po odpaleniu, gdy odpalam ponownie, jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/#findComment-449555
Gość MrMarkos
  W dniu 20.07.2012 o 18:00, radmax napisał:
Wydaje mi się, że mamy 2 pompki paliwa i chyba raczej ten układ się nie zapowietrza nawet po wyjechaniu paliwa do zera.
Czy da coś podłączenie dopływu paliwa prosto do silnika z pominięciem zbiornika i przewodów paliwowych wzdłuż pojazdu? Wyeliminowałbym w ten sposób nieszczelności w układzie i awarię pompy paliwa. Tylko nie wiem czy uda się tak sprawdzić, czy nie wywali wtedy tyle błędów że i tak nic z tego nie wyjdzie.
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/#findComment-449557
Gość MrMarkos
Syczy. Co dalej? Co mogę zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/#findComment-449561
jedna pompka i jedna pompa ;)
ale fakt ze auto ma problemy z zapaleniem rano a juz po zapaleniu wszystko mija sugeruje brak paliwa na początku. Świece pomijam.
Może nieszczelność to źle powiedziane - chodziło mi raczej że paliwo wraca do baku...
Jak wyjedziesz paliwo do zera to co pozostaje w przewodach?
spotkałem się na forum, chyba to było opisywane w silnikach Y20, jeśli dobrze pamietam to też był problem z odpaleniem, i chodziło o przewód powrotny paliwa oraz chyba o odpowietrznik baku. Jak syczy znaczy że jest podciśnienie a to może "zasysać" paliwo z powrotem do baku, a reszta jak opisałeś. Jak poszperasz na forum to powinieneś znaleźć te posty.
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/#findComment-449574
Kilka miesięcy temu wracałem z Niemiec Fordem Transitem ( też ma common raila ). Ok. 20 km. przed granicą samochód umarł bo zapomniałem zatankować. Dzięki pomocy uczynnego kierowcy Tira wlałem do baku ok. 5 litrów paliwa, przekręciłem kluczyk 3 razy żeby pompka zassała, odpaliłem i jeżdżę do dziś bez żadnych problemów więc w tym układzie to nie ma znaczenia.
Druga sprawa, wymiana filtra paliwa. Robiłem to przed zimą - można włożyć pusty niezalany filtr, przekręcić kluczyk kilka razy żeby pompka zaciągnęła paliwo z baku i odpalić i nic się nie zapowietrza. Sprawdzone własnoręcznie. W tych silnikach nie ma tego problemu.
Edytowane przez radmax
https://forum.opel24.com/topic/54475-vectra-c-problem-z-odpalaniem/#findComment-449600
