bania Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 co to jest smar glinowy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-528194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Pewnie literówka. Chyba że faktycznie chodzi o smar na bazie aluminium.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-528226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorzyk Opublikowano 11 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2014 Żadna literówka,posiadam taki smar ,ogólnie gęsty, do ciężkiego sprzętu. I tak sobie myślę że też wykorzystam go do EPS bo coś tam już popukuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-528819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peepe07 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Ostatnio coś zaczęło mi ćwierkać pod kierownicą i myślałem żeby przesmarować EPS takim smarem: http://allegro.pl/caramba-smar-do-lin-stalowych-i-kol-zebatych-500ml-i5158638749.html Jak myślicie nada się do EPS?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-576046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 To jest smar w sprayu.Z moich doświadczeń tworzy on cieniutką warstewkę.Do przesmarowania EPS lepiej jest gęstym smarem.Ja przesmarowałem smarem do młotów udarowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-576107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidb750 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) A ja potwierdzam, że najlepszy ( po za GM bo jest za drogi ) jest smar do lin, sam gdy miałem Mery taki zastosowałem po przerobieniu różnych smarów (biały, ŁT, do młotowiertarek, przegubów i nie wiem jeszcze jakich), także polecam zakręcić się za nim, ja miałem z pracy do smarowania zblocza lin i haka przy suwnicy. Jak się ogarnę to postaram się podać chociaż nazwę i firmę bo wiem co to pukające EPS co to jest smar glinowy?? MC-3490. SMARMAX® 9660 - smar przyczepny, uszczelniającySmar kompleksowy glinowy o bardzo wysokiej lepkości i przyczepności do metali o właściwościach uszczelniających. Odporny na wymywanie wodą pod ciśnieniem, wysokie temperatury, ekstremalne obciążenia, korozję i utlenianie. Zawiera dodatki anty-korozyjne i wysokociśnieniowe EP. Smaruje, doszczelnia nie pozwala na penetrację ciał obcych. Do smarowania elementów poddanych wzmożonym wibracjom pracujących w trudnych warunkach. Do wszystkich rodzajów łożysk wolnoobrotowych (tocznych i ślizgowych), przegubów pracujących w obecności wody, dużych obciążeń i wibracji. DN=50.000. EP>300kg, NLGI=2. Punkt kroplenia: 250°C, ( -20÷160°C).Opakowania: Kartusz 400g/450cc x24, Puszka 5kg; 25kg trochę stary post a gdyby ktoś miał dojścia do "armii" to może zapytać się o Smar Hermeton AZ przeznaczony jest do długotrwałej konserwacji i hermetyzacji szczelin, otworów, pokryw, drzwi i innych nieszczelności w pojazdach wojskowych."Kiedyś to stosowano a czy jeszcze nie wiem (trochę wypadłem z obiegu uszczelniało się wozy bojowe przed przeprawą przez wodę, nic nie puszczał, a lepki że zmyć nie można, robił to Naftochem Kraków ale z tego co wiem już nie robią, ale warto poszukać i popytać P.S. A jednak jeszcze stosują, przynajmniej do zeszłego roku http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:174289-2014:TEXT:RO:HTML&tabId=1 Sekcja 2 część nr 3 Edytowane 16 Marca 2015 przez dawidb750   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-576118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peepe07 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) Mam pytanie, wyciągnąłem silnik od wspomagania i nie wiem czy smaruje się tylko ten otwór co zaznaczyłem na zdjęciu czy jeszcze gdzieś? Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez peepe07   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-580105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Tylko w otwór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-580111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Sprawdź jeszcze mocowanie krzyżaka górnego i dolnego na kolumnie kierowniczej.Tam się lubią luzować śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-580147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peepe07 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Dzięki, posmarowałem grafitowym i działa jak nowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56253-smar-do-si%C5%82ownika-eps/page/4/#findComment-580175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
