Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Kolego mk5 a w ASO jaki wkładają ? pytam ponieważ się tam przymierzałem ale jakoś nie mam do nich zaufania.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 (edytowane) No własnie gdy chciałem kupic sa dwa,wahler który idzie na pierwszy montaż i oryginał GM drozszy o 30zl od wahlera. Jedna rzecz która mnie nurtuje to to czy wahler który jest sprzedazy w ASO czy jest lepszy od tego w sprzedazy detalicznej.Rozmawiałem z projektantem pewnej firmy(nie zwiazenej z motoryzacja) i powiedział mi o polityce firmy.Ze dla powaznieszych klientów jest inna zupełnie kontrola jakosci produktów niz do tych mniej liczacych(na których mniej zarabiają). Ciekawe jak jest w tym przypadku. Edytowane 9 Stycznia 2015 przez mk5   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Tu też może być podobnie ale najczęściej jest to zależne od miejsca produkcji.Można sobie porównać Bosch produkowany w Europie a w Turcji.Druga sprawa to taka że mam kolegę który pracował w jednej hurtowni motoryzacyjnej i widział a wręcz miał polecenie od szefa przekładania do opakowania po Boschu chińczyka kupionego za grosze dosłownie.Robione to było na zamówienia mniejszych sklepów gdzie w większości kupuje klient detaliczny.Do warsztatów mechanicznych są posyłane oryginały.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Kolego Adamie i właśnie to jest istota ja kupiłem verneta ale on tylko na opakowaniu jest vernet.fr (francja) na samym termostacie jest tylko wybita temepratura nic poza tym. A wahler ma wybity napis made in germany w sumie zaraz ktoś napisze że chinole sobie mogą wybić taki napis ale bądźmy w takiej sytuacji mądrzy i kupmy coś właściwego .... ciężka sprawa. Panowie nie chcę zakładać nowego tematu. Mam problem z paleniem przy około -12 do -20 stopni celsjusza nie wspomnę już o niższych ale takich jeszcze nie było w tym roku. Mianowicie pomimo tego że grzeje świecę kilka razy po parę sekund muszę dłużej kręcić aż odpali, czy też macie taki objaw w swoich 17DTL ?. Dodam jeszcze że żadna kontrolka się nie pali wszystkie gasną tak jak mają gasnąć po zapaleniu samochodu. Mam taki szczegół jak zapocony wtrysk pierwszy z lewej, uszczelniałem go ale poci się dalej nie wiem czy jest jakaś korelacja z tym problemem, oleju w normie, płyn chłodzący w normie. Może macie jakąś sugestię będę wdzięczny za odpowiedzi pozdrawiam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) Mój Z17DTL np -17st po po dwutygodniowym postoju praktycznie od "strzała"przy jednokrotnym zagrzaniu swiec.Zapocony wtrysk nie bedzie miał nic do rzeczy(u mnie tez jeden jest zapocony).Kolego najlepiej zrób diagnostyke komputerowa niech sprawdzi cisnienie paliwa,itp.Ten silnik w diagnostyce usterki nie jest wcale prosty. Edytowane 10 Stycznia 2015 przez mk5   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedź, Kolego utwierdziłeś mnie w przekonaniu że to nie jest normalne zachowanie w moim oplu, słyszałem również opinie typu "to disel i przy niskiej temp. będzie gorzej zapalał" ale bez przesady!?. Dzięki zastosuje się do tej porady, mam nadzieje że małymi krokami dojdę co jest przyczyną. Pozdrawiam   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) Lukas te silniki mają bardzo łatwy rozruch,sam jestem zaskoczony ze diesel tak pięknie pali.. Ps.Zapomniałem dodac ze niskich temp jest jedynie kreci o "jeden obrót" rorusznikiem dłuzej niz przy dodatnich temp. Edytowane 10 Stycznia 2015 przez mk5   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Ok więc muszę drążyć temat, dodam jeszcze że po każdorazowym gaszeniu kluczykiem samochód lekko szarpie, mój szwagier tak miał w vectrze 1.9 cdti 120 KM okazało się że przepustnica jest do wymiany oraz regeneracja wtryskiwaczy 2x sztuki. bodajże.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Wtryskiwacze na szczescie mamy boscha i regeneracja okolo 250zł.ale przyczyn moze byc wiele.Auto nie dymi na czarno?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukasPodkarpackie Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 Jeden mechanik który wymieniał mi rok temu olej i uszczelniał "żygający" wtrysk stwierdził że są firmy DENSO i nie miał pochlebnego zdania o nich ;-/. Auto sobie dymi ale nie na czarno, po odpaleniu lecą białe opary podczas jazdy na zimnym też widzę w lusterku że na biało. Niby w rurze sadza jest ale to jest chyba normalne u diesla. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56518-termostat-17-cdti/page/4/#findComment-567456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
