Gość Mashto Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Witam, tak z ciekawości zapytam. Gdy kupiłem auto to miałem zalany olej 10W40. Sam też na taki już raz wymieniłem. Jakiś czas temu przeczytałem instrukcje obsługi i wyczytałem, że producent zaleca ACEA A3/B3 5W30,5W40? Czy mogę przy następnej wymianie zalać olej taki jak zaleca producent? Autem robię przeważnie krótkie trasy(3-10 km/dzień). Autko ma przejechane 142 kkm. Zimą miałem na korku tzw. "majonez". Po zimie na wiosnę, jak patrzałem na bagnecie, było na minimum. Od wiosny po dolaniu nic nie ubyło - jest max. Płynu chłodniczego też nie ubywa ani nie przybywa. Czy to możliwe, ze przez zimę mógł tak zniknąć olej? Co do samego oleju. Zalewany był o ile dobrze pamiętam Castrol. Olej już po kilku dniach zrobił się czarny. Czy to normalne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-641700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 Ja bym zmienił na 5 w 30 jeśli nie ubywa Majonez jest wynikiem krótkich tras Normalne że brudny, zbiera brudy z silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-641706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 5 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2016 (edytowane) Nie możesz , ale powinieneś . W takich warunkach 3-10km dziennie, to nawet mniejszej lepkości niż zaleca producent czyli 0W30 w dużym uproszczeniu, ulżysz umęczonemu silnikowi nigdy nie dogrzany. Edytowane 5 Lipca 2016 przez Andrzej.62   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-641707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 Witam, Właśnie często tak mam, że gdy już muszę zgasić silnik to albo jest nagrzany albo niewiele mu brakuje. Niedogrzany jest w chłodniejsze dni. Przy najbliższej wymianie oleju pewnie zmienię na taki co zaleca producent. Tylko dziwi mnie, że przez zimę oleju ubyło... Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-641734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2016 5W30 i czego szukać... Pilnować wymian i prawidłowego stanu oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-641786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość l.ukasz Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam wszystkich, może dla porządku dopnę się tego tematu zamiast tworzyć nowy. Sytuacja bardzo podobna jak u @@Mashto, ale w moim przypadku Corsa C 1.0 2002 rok. Po zakupie z notki pod maską wywnioskowałem, że ostatnio był lany 10W40 (z tego co pamiętam Castrol) i wymieniłem również na 10W40. Przydałoby się niedługo robić kolejną wymianę i zastanawiam się nad przejściem na syntetyk (5W30 lub 5W40). Myślę nad Valvoline MaxLife, choć na razie na Lotos 10W40 nie widać, aby jadło olej lub przeciekało. W niemieckiej instrukcji wydedukowałem, że zalecają ACEA A3/B3 SAE 0W-30 LUB ACEA A3/B3 SAE 5W-40 LUB ACEA A3/B3 SAE 10W-40 w zależności od temperatury (odniesienie do schematu). Niedawno znalazłem zdjęcia jakby tożsamej treściowo instrukcji w języku polskim i tak to tam wygląda: Nie ma żadnych przeciwwskazań by wymienić teraz na syntetyk 5W40? Naczytałem się różnych teorii, gdzie niektórzy mocno przestrzegają, a inni z kolei piszą, że to bajki. Ktoś to robił i może powiedzieć czy przebiegło to pomyślnie? Dodatkowo z ciekawości - normy dexos2 (lub starszy GM-LL-A-025) dotyczą tylko nowszych samochodów i silników czy też Z10XE? W posiadanej instrukcji niemieckiej z 03/2002 o tym ani słowa (jedynie w nowszej z 09/2003), więc zakładam, że nie jest to aż takie ważne w przypadku tego silnika, choć olej spełniający te normy może być przynajmniej teoretycznie jakościowo lepszy. Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez l.ukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-645332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Kupiłem Corsę C 1.0 2002. Chciałbym zmienić płyny. Niestety nie wiem jaki był/jest teraz olej i płyn w chłodnicy. Auto ma przejechane 180 tyś. km Czy dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie oleju GM 10W40 10W-40 ? Jaki płyn zastosować do układu chłodnicy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-645876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej.62 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Przebieg to nie wszystko,duże znaczenie ma w jakich warunkach. Jeżeli nie bierze oleju zmień na np. GM 5w30, mniejsza lepkość spowoduje szybsze smarowanie zimnego silnika przy rozruchu. Ten krótki moment ma bardzo duży wpływ na zużycie silnika. Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez Andrzej.62   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-645897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ekmir Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Nie zaobserwowałem aby "brał" olej. Silnik jest jednak poplamiony olejem. Najprawdopodobniej jest wyciek z czujnika ciśnienia oleju. Planuję go wymienić. Zastanawiam sie tylko nad zakupem - czy wybrać czujnik firmy Meyle czy Febi. Jakie macie zdanie na temat czujników tych producentów ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-645901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujek_UK Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2016 mniejsza lepkość spowoduje szybsze smarowanie zimnego silnika przy rozruchu. Ten krótki moment ma bardzo duży wpływ na zużycie silnika Ja przy wymianie oleju w swojej Corsie (10W40) zaaplikowałem ceramizer. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/58448-kupi%C5%82em-corse-c-jaki-olej/page/2/#findComment-645904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
