dzis mechanik nie mógł sie połączyć i zobaczyć który czujnik
Byle jakie sprzęty nie komunikują się z Sintrą :-D
Bez sprzętu za free mogę już Ci powiedzieć że masz problem w przednim lewym kole. (było już o tym)
Jak kontrolka świeci to ABS nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-510346
  • Odpowiedzi 46
Co do sprzętu miał 2 kompy ale nie powiem czy dobre programy ,jak myślisz piasta do wymiany czy czujnik spróbować przeczyscic ?
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-510371
sintra-98 ABS-y w sintrze można sprawdzić tylko na TECH-2, Inne się nie łączą z centralką. Możliwe że nie ma kontaktu na kostkach i przewodach, idź za radą Kacpra. Problemy z abs-em w sintrze są opisane na forum.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-510375
Dokładnie często brak kontaktu przy wtyczce lub uszkodzony przewód to najczęstsza przyczyna.
A co do Tech-2 to proszę nie mylić z kabelkiem o tej samej nazwie z aukcji internetowych.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-510425
  • 3 tygodnie później...
Gość harnas1515
U mnie też świecił abs.i licznik nie działał. Problem w obu przednich kołach. Po oczyszczeniu wtyczek, sprawdzaniu kabli zaczęło działać. Ale problem powraca jak jest deszcz lub wilgoć. Wtedy zaczyna się od błędu z prawego kola a potem lewego do kompletu. Co o tym myślicie ? Jak sucho to działa ponownie wszystko. wyryte pazurem...
Co trzebaby uszczelnić. ?? Kostkę, czy coś innego ? Napewno dwa przednie koła. Pierwsze zawsze prawe, i po kilku kilometrach dochodzi lewe. Po odpaleniu jest dobrze. Zaczynam jazdę po mokrym i efekt gotowy. Wyschnie i jest ok. Wszystko chyba jasno ująłem.... wyryte pazurem...
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-514077
Zaczynam jazdę po mokrym i efekt gotowy. Wyschnie i jest ok. .
Możliwe że gdzieś są przerwy na przewodach i wilgoć działa jak izolator, lub w kostkach słaby styk (mam na myśli zużyte styki), ktoś pisał o wycięciu kostek i lutowaniu - dopiero wtedy pozbył się problemu.
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-514316
Gość harnas1515
przewody były wyjęte i prześwietlone miernikiem. Kostki oczyszczone kilka razy i kontaktem zapsikane
A przy wilgoci przestają działać na obu przednich kołach.
Może wymienię te kable...
Tylko pogoda mnie blokuje.
wyryte pazurem...
https://forum.opel24.com/topic/5904-abs-czujnik-popsuty-w-oplu-sintrze/page/2/#findComment-514916
