Gość RODI86 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 (edytowane) ja poszukam na necie obrazków z tego sterownika jak coś znajdę to opisze jak to sprawdzić bo teraz widze,że masz troche inny niż ja tak w nawiasie znalazłem coś na jednej stronie jak kupisz nowy sterownik to dają pilota do niego chociaż nie jestem pewny ale według mojego myślenia to nie potrzeba takich rzeczy bo do sterownika tego,co innego wysyła sygnał przynajmniej u mnie tak jest kluczyk wysyła do alarmu sygnał a z tamtąd wysyłany jest sygnał na sterownik przez kabel Edytowane 20 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-476803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 (edytowane) znalazłem na necie kilka zdjęć ale mało widać na nich jedyne co mogę podpowiedzieć to na załączonym zdjęciu te dwa prostokąty z napisem siemens to są przekaźniki na odwrotnej stronie są nóżki od nich po 6 lub tylko po 4 na każdym po zetknięciu kturyś nóżek ze sobą od danego przekaźnika zamek powinien albo zamknąć albo otworzyć to zależy od przekaźnika bo jeden otwiera drugi zamyka ale sprawdź gdzie jest plus a gdzie minus żeby nie złączyć ich razem ale które zewrzeć to ciężko mi podpowiedzieć jedyne co to boje się żeby ci nie uszkodziło sterownika przy takich próbach bo tam jest pięć układów które mogą się spalić ale jeżeli nie połączysz + z - to nie powinno jest jeszcze możliwość sprawdzenia w domu wyjmij sterownik weź w domu zasilacz 12v i podłączaj + i - aż przekaźnik pyknie czyli załączy się ułatwi ci to znalezienie nóżek które masz połączyć oczywiście będą to pozostałe i w ten sposób unikniesz uszkodzenia sterownika przepraszam za taką rozpiske ale tak po zdjęciach to ciężko wytłumaczyć co innego jak bym go miał w rękach Edytowane 20 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-476808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtul Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 Dzięki Rodi za zaangażowanie. ostatecznie zamówiłem na allegro sterownik,jak przyjdzie to jadę do warsztatu żeby mi go "połączyli" z pilotami. Jeśli się nie da to będzie oznaczało,że kupiona używka też jest walnięta lub przyczyna tkwi gdzie indziej. Wtedy zakład proponuje zamontowanie centralki zamiennika(połączenie jej z centralnym zamkiem) do której są dwa piloty wiszą jako breloczki przy kluczykach i służą do zamykania/otwierania centralngo.Całość operacji to koszt 180 zł Dam znać co i jak!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-476816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 20 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2013 (edytowane) ja bym ci proponował samemu go wpiąć w miejsce nowego i sprawdzić próbując zamknąć samochód niewiem jak tu jest ja programowałem vectre z podobnym sterownikiem metoda prosta siedem razy włącz i wyłącz zapłon musisz to zrobić w miare szybko przy siódmym razie zostaw na włączonym zapłonie i wciśnij trzymając przycisk zamknięcia w pilocie aż samochód zamknie się i otworzy oczywiście wrzystkie drzwi muszą być zamknięte metoda sprawdzona na vectrze B 96r spróbuj nic złego się nie stanie a pare złotych zostanie w kieszeni i też mówili że bez kabla nie wyda a dało się bez warsztatu Edytowane 22 Lutego 2013 przez RODI86   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-476850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtul Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 po założeniu nowego starownika Twoja metoda Rodi nie podziałała.....niestety również warsztat ponownie nie był w stanie nic zrobić. sytuacja jest taka sama..po wpięciu się komputerem wykrywa kluczyki i pokazuje ich działanie tzn jak naciśnie się otwieranie/lub zamykanie to pokazuje :"aktywny" i daną funkcję ale nie idzie ich zsynchronizować ze sterownikiem.. ale analizując jeszcze raz: po kilku pierwszych nieudanych próbach zakodowania rezerwowego kluczyka główny kluczyk wciąż działał.więc w tym momencie sterownik był napewno dobry.. dopiero po kolejnym podejściu do rezerwowego kluczyka przestał działać również kluczyk główny. czy wobec powyższego możliwe jest,że to jakiś problem z kluczykami jednak?lub jeszcze gdzieś indziej może być problem? nie chce mi sie wierzyć,że obydwa sterowniki są walnięte:/ PLISSSS HEEELLLPPP!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-477202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 (edytowane) A czy próbowaliście że tak powiem po chłopsku , ? Czyli rozłączyć na kilka minut akumulator . ? U mnie zadziałało choć to leciwa Meriva . a jak nie to do wymiany mikro włączniki w pilocie pozdrawiam Edytowane 22 Stycznia 2019 przez Mery 11   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-702396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Popraw ortografię. Druga rzecz to popatrz na daty postów. I jeżeli chcesz odkopać stare to proponuję to zrobić w formie porady np. jak zrobiłeś i że pomogło. Inaczej post poleci w kosz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-702401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Ok napisałem że u mnie pomogło rozłączenie akumulatora na parę minut . Forma naprawy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-702404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Pierwsze zdanie brzmiało jak odkop archeologiczny. Dla tego proponuję takie rozwiązanie jak pisałem dla przejrzystości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-702408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Cd . był ja napisałem swoją naprawę i poradę . Spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59091-elektryczny-zamekpilot/page/2/#findComment-702409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
