wesol Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Żaden 1.7 CDTI w astrze h nie miał.pompy podającej w baku. Wymieniamy wkład, po wysłaniu syfu z pojemnika zalewamy go ropą, przykręcamy klapkę. Przykręcamy niutonem jaki jest na niej opisany i chyba to było coś koło 20 Mm. W każdym razie nie za mocno bo klapka się krzywi i lapie powietrze. Odpalamy i można trochę potrzymać na gazie by układ pozbył się powietrza i mamy po robocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Myślę że podejmę się sam wymiany. Klucza dynamometrycznego nie posiadam Ale już widzę jak w warsztacie ktoś by takim dokrecal zgodnie z tymi 20 mm. Myślę że wyczucie wystarczy, A tak w sumie widzę że wieczku filtra jest pęknięcie więc trzeba uważać z tym dokrecaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Jak pęknięte jest to weź wywal ten filtr i zapodaje zwykły jakiś od innego auta. Albo zwykły podłużny od jakiegoś BMW np albo pyszkowy np od golfa 2 1.6 td. Jeśli będziesz jednak zakładał ten wadliwy oplowski to klapkę wymień i przykrec niutonem tak jak na klapce pisze. To jest tak lekko przykręcone jakby dziecko to przykrecalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Mała rysa jest na wieczku obudowy filtra. Nic się nie działo. A sam filtr ma oznaczenia Góra dół czy jest to obojętne jak umieści się w obudowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Na filtrach mann zdaje się pisze TOP. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonGTC Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 czasem mi jakby silnik chwile po odpaleniu przygasa, raz zgasł po zatrzymaniu na skrzyżowaniu zaraz po kilku metrach jazdy i tak myślę że może to przez stary filtr ale może ma ktoś inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Po wymianie zaobserwujesz czy jest zmiana. Teraz to szukanie po omacku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2021 Jak zawalony filtr to braki paliwa są nie na postoju na biegu jałowym tylko przy max bucie jak cusniesz na autostradzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
