Wymiana filtra paliwa Astra H 1.7CDTI
Żaden 1.7 CDTI w astrze h nie miał.pompy podającej w baku. Wymieniamy wkład, po wysłaniu syfu z pojemnika zalewamy go ropą, przykręcamy klapkę. Przykręcamy niutonem jaki jest na niej opisany i chyba to było coś koło 20 Mm. W każdym razie nie za mocno bo klapka się krzywi i lapie powietrze.  Odpalamy i można trochę potrzymać na gazie by układ pozbył się powietrza i mamy po robocie.
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734371
  • Odpowiedzi 37
Myślę że podejmę się sam wymiany. Klucza dynamometrycznego nie posiadam Ale już widzę jak w warsztacie ktoś by takim dokrecal zgodnie z tymi 20 mm. Myślę że wyczucie wystarczy, A tak w sumie widzę że wieczku filtra jest pęknięcie więc trzeba uważać z tym dokrecaniem
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734375
Jak pęknięte jest to weź wywal ten filtr i zapodaje zwykły jakiś od innego auta.  Albo zwykły podłużny od jakiegoś BMW np albo pyszkowy np od golfa 2 1.6 td.
Jeśli będziesz jednak zakładał ten wadliwy oplowski to klapkę wymień i przykrec niutonem tak jak na klapce pisze. To jest tak lekko przykręcone jakby dziecko to przykrecalo.
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734377
Mała rysa jest na wieczku obudowy filtra. Nic się nie działo. A sam filtr ma oznaczenia Góra dół czy jest to obojętne jak umieści się w obudowie?
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734378
czasem mi jakby silnik chwile po odpaleniu przygasa, raz zgasł po zatrzymaniu na skrzyżowaniu zaraz po kilku metrach jazdy i tak myślę że może to przez stary filtr ale może ma ktoś inne rozwiązanie?
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734397
Po wymianie zaobserwujesz czy jest zmiana. Teraz to szukanie po omacku
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734399
Jak zawalony filtr to braki paliwa są nie na postoju na biegu jałowym tylko przy max bucie jak cusniesz na autostradzie.
https://forum.opel24.com/topic/59439-wymiana-filtra-paliwa-astra-h-17cdti/page/4/#findComment-734423
