mati11294 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 (edytowane) tak myslalem z uwagi ze jest ciasno lubi sie przetrzec ten wezyk od gruszki do sprezarki ,moze miec pekniecia niewidoczne golym okiem ale efekt jest taki -przeladowanie (pomijam fakt z przycinajacy sie bypass lub gruszka bedzie dawala taki sam objaw ), ale szukam w najbardziej prawdopodobnym miejscu- ten 15 cm wezyk od gruszki -jest najpodatniejszym elementem w tym przypadku ktory mogl sie uszkodzic , wystarczy mala dziura tylko czemu nie zapisuje ... Edytowane 3 Marca 2014 przez mati11294   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek1aa Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 umnie był zawór zaśniedziały upuszczający ciśnienie przy turbinie 1.3 cdti   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 A który masz silnik, tzn jaka moc?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 (edytowane) Chciałbym podzielić się z wami moją diagnozą. Jeżeli ktokolwiek będzie miał problemy takie jak: - falowanie obrotów (szczególnie rano albo na ciepłym), zdarzało się zgaśnięcie autka, - niebieski dym podczas rozruchu porannego albo po przestoju, - mignięcie lampki serwisowej (u mnie był błąd wysokie ciśnienie doładowania), - ostatnio nasiliło się szarpanie autka na każdym biegu przy malutkim wciśnięciu gazu (między 1500-2300 obr.) Oczywiście jak to zawsze bywa zero błędów na komputerze. Winowajcą wszystkich wyżej wymienionych problemów była cewka EGR, a dokładniej elektryczna część EGR, nie domykał do końca, działał w cały świat. Po odpięciu wtyczki wszystkie objawy ustały. Przymierzam się do zaślepienia EGR, w sumie już jest odłączony ale wywaliło oczywiście checka. Jak zaślepię napiszę czy wywali błąd. Edytowane 11 Maja 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TomekCorsa Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 A czy po odłączeniu i włączonym "czeku" silnik jest w trybie awaryjnym?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2014 (edytowane) Nie, tylko się check świeci. Jak podłączysz potem kostkę z powrotem to po 3 zapłonach zgaśnie lampka. EGR nie domykał, błędów zero. Edytowane 11 Maja 2014 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
