Gość Seba__ Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Żadnych błędów nie powinno być, bo niby skąd i jakie?! Jeśli wszystkie czujniki zamontowane w okolicy filtra pozostały na swoim miejscu, to jedynym mankamentem usunięcia filtra z układu wydechowego będzie cykliczne ( z praktyki około 1000-1500 km) wypalania, co będzie się objawiało dymem nie spalonego paliwa i może powodować przybywanie oleju silnikowego, przy przerywaniu procesu wypalania. Kiedyś w jednym z ASO przewiercono filtr, robiąc w nim trzy otwory o średnicy ok. 8-10 mm, przez które przepływały spaliny i sadza w filtrze nie zostawała. Efekty były takie jak opisałem powyżej. Oczywiście usunięcie filtra powinno być również zrobione z oprogramowaniu sterującym, ale póki nie masz kasy możesz tak jeździć pamiętając o tym, co wyżej napisałem. już zrobiłem to do porządku i powiem szczerze że nawet spoko kasa wyszła za wywalenie dpf z przeprogramowaniem;) więc czasem warto szukać bo okazuje się że mozna zrobić to duzo taniej niż za 1200zł autko smiga i ma usunięty z systemu DPF tak żeby nie tracić zbędnie ropy na przpalanie nieistnięjącego filtra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60207-usuni%C4%99ty-dpf-fizycznie-bez-ingerencji-w-oprogramowanie-co-dalej/page/2/#findComment-482344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Patenty są różne. U mojego managera w Pugu 407 wyciągnęliśmy filtr, przelaliśmy wrzątkiem, zalaliśmy środek do czyszczenia piekarników, później poszedł Karcher :-) Po złożeniu uruchomiliśmy wypalanie Clipem i po zabiegu. W oplu nie kombinowałem. O patencie wiercenia dziur też słyszałem, a wszystko w imię ekologii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60207-usuni%C4%99ty-dpf-fizycznie-bez-ingerencji-w-oprogramowanie-co-dalej/page/2/#findComment-482350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seba__ Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Patenty są różne. U mojego managera w Pugu 407 wyciągnęliśmy filtr, przelaliśmy wrzątkiem, zalaliśmy środek do czyszczenia piekarników, później poszedł Karcher :-) Po złożeniu uruchomiliśmy wypalanie Clipem i po zabiegu. W oplu nie kombinowałem. O patencie wiercenia dziur też słyszałem, a wszystko w imię ekologii Apropo ekologii to wyczerpując już maksymalnie temat to ktoś orientuje się jakie przyrostu mocy przy wywaleniu samego DPFu można uzyskać? i jak wygląda spalanie bo wymontowaniu tego terrorysty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60207-usuni%C4%99ty-dpf-fizycznie-bez-ingerencji-w-oprogramowanie-co-dalej/page/2/#findComment-482360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seba__ Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Z którego roku masz auto? W starszych można to zrobić op-comem uaktywniając w module DIS funkcję komputera pokładowego oraz zmianę indeksu kodu o jeden wyżej niż obecny. Nowsze sterowniki Delphi obsługuje tylko serwisowy Tech2. auto 2007 rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60207-usuni%C4%99ty-dpf-fizycznie-bez-ingerencji-w-oprogramowanie-co-dalej/page/2/#findComment-482361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Apropo ekologii to wyczerpując już maksymalnie temat to ktoś orientuje się jakie przyrostu mocy przy wywaleniu samego DPFu można uzyskać? i jak wygląda spalanie bo wymontowaniu tego terrorysty? Zadnej. KAstracja nie dodaje mocy. Moc sie bierze z podlania paliwem no i dolozeniu nieco powietrza by to paliwo spalic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/60207-usuni%C4%99ty-dpf-fizycznie-bez-ingerencji-w-oprogramowanie-co-dalej/page/2/#findComment-482378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
