rozrząd sintra
  • Odpowiedzi 152
Opublikowane grafiki
Gość FatherTom
Nie zniszczyłeś gniazda pompy?
Nie wszystko OK. Gniazdo oczyściłem drobnym papierem ściernym, odtłuściłem benzyną, wysuszyłem i zamontowałem nową pompę.Przy montażu nowej pompy zastosowałem szarą masę uszczelniającą dirko (elring).
Napinacz, rolki i pasek założone. Przekręcone kilka razy wałem i niby OK.
Szwagier dzwonił do swojego mechanika i ten powiedział, że gdyby pokrzywiło w środku silnika to nie mógł bym wałem wogóle przekręcić, mówił też, że dla pewności mogę zdjąć pokrywę zaworów, przekręcić wałem i zobaczyć jak zawory "chodzą" (tak zrobiłem), mówił też, że można wykręcić świecę włożyć tam śrubowkręt i przekręcić wałem jeżeli cylindry "wypychają" śrubowkręt to wszystko OK .
Jutro jak czas pozwoli to skręcam dalej.
Harnaś musiałem coś wykąbinować :-D
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/6/#findComment-545761
Gość harnas1515
Szwagier pyta mechanika o podstawowe tematy ?
To przecież oczywiste.
Gdyby uderzył i pogial zawory, to byś usłyszał.
Lub dziurę w tłoku zrobil.
Bez przesady, może lekko się przestawil, ale nadal był i trzymał.
Dlatego nie pozwalalismy kręcić silnikiem. A krzyczelismy aby sprawdzić rozrzad.
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/6/#findComment-545787
Gość FatherTom
Złożone (oprócz zbiorniczka spryskiwacza i mechanizmu wycieraczek) i nie chce odpalić, tzn. odpaliła po długim kręceniu rozrusznikiem, pochodziła kilka sekund tak jakby na dwóch garach i zgasła. Ogólnie to objaw jest taki jakby coś z zapłonem było nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/6/#findComment-545902
Gość FatherTom
uzwojenie wtórne (WN) między 1 i 4 oraz 2 i 3 rezystancja powinna być od 11.000-16.000 ohm. uzwojenie pierwotne między pinami 1 i 4 oraz 2 i 4, ok 0,45-0,65 ohm. Dane wg Autodata.
Nic nie rozumiem, jakieś zdjęcie by się przydało :gwizd: Gdzie te piny 1,4 i 2,4 ? Gdzie miernik przyłożyć ?
Ustawia się tam (w sintrze) jakoś zapłon ?
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/6/#findComment-545909
Wtórne czyli WN to chyba wiesz które. Zmierz każdy jeden z pozostałymi łącznie z masą. Będziesz wiedział przy okazji czy nie ma przebicia.
Na wtyczce zasilającej cewkę są małe numerki, więc też nie będzie problemu z identyfikacją.
Jeszcze ten temat może być przydatny jeśli to wina elektryki i zasilania http://forum.opel24.com/topic/62305-nie-chodzi-na-2-cylindry/
https://forum.opel24.com/topic/6167-rozrz%C4%85d-sintra/page/6/#findComment-545910
