Gość Simek2729 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Witam jestem tu nowy wiec jezeli coś zle pisze to prosze o poprawe. Posiadam sintre 2.2 16v przestała mi palić na dwa cylindry, nie ma pądu na cewce na 1 i na 4 cylindrze podmienialem juz cewke i przewody i to samo, wydaje mi sie jakby do cewki nie dochodzil prąd, co o tym myślicie??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 Witam, podmieniałeś cewkę na taką samą ? Nową czy używaną ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 podmieniałem na taką samą i uzywaną.. napewno sprawną w mojej drugiej sintrze działa bezproblemowo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Ale szczęściarz :-) możesz przecież porównać napięcia na wtyczce zasilającej cewkę. W tym temacie http://forum.opel24.com/topic/60215-kreci-ale-nie-odpala-blad-immo144/page-2 masz schemat zasilania cewki itp   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Ok jutro bede to mierzył, a moze być ECU uszkodzone lub coś jest jeszcze po drodze ??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Tak jak widać na schemacie - na styk 4 cewki przychodzi stałe napięcie na cewkę. Na styk 1 i 2 cewki przychodzi sygnał z ECU. Porównaj czy jest tak samo - może tylko wtyczka nie kontaktuje lub przewód miedzy ECU a cewką jest uszkodzony lub ma zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Sprawdziłem napięcie i owszem pierwszy przewod ma stałe zasilanie na drugim po wlaczeniu zapłonu nic nie ma lub strasznie małe odczyty wychodzą rzędu 0.85v jutro sprawdze przewody dokladnie... PS jakby ktoś czegoś potrzebował z częsci do sintry to posiadam jedną całą na cześci   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2013 Nie wiem czy dobrze kombinuje - ale na pinach 1 i 2 cewki nie będzie napięcia, a ECU podaje masę w zależności od tego gdzie ma być iskra. Dokładnie sprawdzić to można chyba tylko za pomocą oscyloskopu. jeszcze takie info może się przyda pin 1 cewki odpowiada za iskrę na cylindrach 2 i 3 - (pin 1 w ECU) pin 2 cewki odpowiada za iskrę na cylindrach 1 i 4 - (pin 20 w ECU)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Simek2729 Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Dzięki wielki Kacper za info, sprawdze pożniej czy do Ecu dochodzi prad na 20 pin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2013 Na 20 i 1 powinno być to samo. Daj znać co ustaliłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
